Текущее время: 01 ноя 2024, 03:30
 Заголовок сообщения: ProBook 4510s (60502252701-MB-A03) Автостарт, нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 16:54
Пришел с убитым шимом 51125 и мультом. После замены мульта шима и lm393 - 3шт., и прошивки поведение такое: автостарт, на плате горят 2 светодиода желтым, обороты куллера довольно сильные. Питание проца есть, клокеры генерят. На флешке при подключения шнура питания на 6 выводе появляется сигнал и мгновенно пропадает. Светодиод на разъеме горит только при подключении АКБ - желтым, а так не горит.Если нужны какие замеры скажите, видео не грел.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510s (60502252701-MB-A03) Автостарт, нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 17:43
Goto
Питания все поднимаются?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 17:58
Вроде все...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 12:37
Замеры:
L2 - 1v
L1001 - 0.9v
L29 - 1v
L30 - 1v
L36 - 5v
L37 - 3.3v
L1019 - 1.87v
L1029 - 1.12v
___________
X1 - 27MHz
X3 - 32kHz - сигнал грязноватый, Vrms - 224mV
X4 - 32kHz
X5 - 0
X1001 - 14MHz
И еще, выпаял Giga LAN controller.
---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 1 секунду: ----------
Просьба подсказать где и чего померять для просветления в ремонте платы.)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 22:45
Для просветления в ремонте почитать здесь - viewtopic.php?f=181&t=15340&hilit=*%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0*
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 11:19
и здесь - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 15:51
Спасибо, штудирую!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) автостарт и циклическая перезагрузка
masterjaknotebook
2495
22 окт 2016, 02:45
slavik5514 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет инициализации
mishka007-84
21 мар 2015, 00:19
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В
r0ma1992
4238
08 авг 2015, 15:10
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Замена 216-0728020 на 216-0728018
19ruslan87
19 дек 2015, 10:48
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4510s (6050a2235601-mb-a03) включается и сразу выключается
victorgmt
04 май 2021, 17:06
Flop88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iosufzv, Itmasters и гости: 104
