Текущее время: 27 апр 2024, 15:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Хранение чипов
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 17:35
Кто как хранит чипы? Известно, что они "боятся" влаги.
Я делаю так:
Храню в плотно закрывающейся пластиковой коробке с отсеками по размеру больших чипов nVidia. В коробке также располагается силикагель, вытащенный из упаковок пищевых продуктов, всасывающий излишки воды из воздуха в коробке. Таким образом чипы сохраняются лучше.
Чипы из Китая в ленте хранятся в ней же, нарезанными по одной штуке. После использования черную пластиковую (нижнюю) часть ленты в дальнейшем использовать как поддон для чипов. Чтобы уберечь шарики от порчи. И мусора. Вот с Самсунга, например, чипы приходят в пакетиках и, увы, бывает, что из-за такой упаковки шары сплющиваются в процессе транспортировки.
Очень удобно, что коробка с прозрачной крышкой - хорошо видно, что внутри.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
 Заголовок сообщения: Re: Хранение чипов
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 18:23
Вот еще вариантик от коллег с Калининграда:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 13:25
Я извиняюсь ,но чипы идут в палетах , как правило и в использованные палеты, ложится реболд и все улыбаются . Зачем изобретать велосипед и открывать Америку через форточку .
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 14:12
Robert
Палеты.... Палеты это классно. За исключением одного момента: Вы как планируете палеты хранить? Ведь они обычно в сервисах лежат открыто, соответственно, чипы подвергаются воздействию окружающей среды. А это хоть и допустимо, но нежелательно. Да и палеты бывают под разного размера чипы. У меня сейчас палеты только от мелких есть. Типа NF-SPP/G6100/G6150. G86-ые туда не влезают.
А на заводе палету пакуют в антистатический пакет. И внутрь тоже кладут силикагель. Предполагается, что дойдя до потребителя (т.е. до завода по изготовлению плат) эта палета будет распакована и чипы с нее израсходованы за достаточно маленькое время. Какая там скорость конвейера? 10 или 100 ноутбуков/час? :-)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 17:22
Я делаю так:
имхо без обид складывается впечатление что вам заняться просто нечем. от того что чипы лежат при комнатной температуре в сервисе что запечатанные что распечатанные им от этого ничего не станет а то что шары как вы говорите сплющиваются то это от транспортировки механические деформации. поверьте при хороших обьемах работ вам просто не до упаковок будет. п.с куда лучше и безопаснее будет хранить чипы в антистатике и на антистаической полке.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 22:02
Есть чем. Хотя в последнее время у многих кризис заметен. Несут существенно меньше, а то что есть - прогрето пионерами по всей площади :-(
Распечатанные на полке - пылью покроются. Вряд ли это хорошо. Распечатанные - влагу наберут. Сушить придется. Охота усложнять технологический процесс? Хранение тоже, кстати, является его частью. Частью организации рабочего места и процесса в целом. А вообще, ну, да, я тут рейтинг тока набираю... :-)
Согласен.
У меня объемов хватает, поверьте.
Это по делу. А еще лучше сделать на рабочем месте ESD-зону, ну, и не хватать чипы за шары :-)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 12:04
Согласен.
пылью покроются согласен,но при условиях полной антистатики пыли как правило намного меньше.(так как из зоны антистатики максимально удаляется синтетическая одежда и тому подобное ну и как унас было полная влажная уборка раз в дватри дня), то что распечатанные чипы влаги наберутся но это только при условии что они будут храниться на улице или тому подобно месте, гораздо чаще чипы приходят уже "мокрые" полсе очумелых рук китайцев(ребол+отмывка) когда при нагреве они забавно щелкают-вздуваются. а так к ЕСД-зоне надо стремится хоть и стоит она неимоверных денег
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 21:40
Чипы новые в последние время стали пузыриться от влаги. Так, что как их не храни всеравно это не защита от влаги, если только от пыли. Теперь ввел практику сущить при температуре 100 С около 2 часов.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 18:14
Как уже указывал в соседней ветке, чипы храню в картонной коробке вместе с бумажным свертком с прогретым силикагелем. Чипы в корпусе PBGA (Plastic BGA) просто составлены небольшими столбиками из однотипных чипов и перемотаны изолентой, чипы в корпусе FCBGA (Flip-Chip BGA) располагаются в палетах, палеты есть со средним и крупным размером ячеек. Как уже указывал, сушкой не занимаюсь, проблем и без этого нет.
Что касается статики - не фанатизируйте. Статика имеет значение при работе с крупными проводящими объектами, либо с объектами, имеющими гальваническую или емкостную связь с крупными объектами (как то - заземление, цепи питания, антенны и др.).
Как известно, статика (в нужном понимании) - это разряд накопленного или наведенного заряда между двумя телами с достаточной проводимостью. Заряд накапливается в "пространственном" конденсаторе, обкладками и выводами которого являются взаимодействующие объекты, а также электрически связанные с ними тела. Диэлектриком, понятное дело, является воздух. Емкость этого конденсатора зависит в основном от размера тел, а от емкости зависит энергия разряда. Для объекта размера чипа пространственная емкость составляет очень малые значения, и накопленный заряд практически не может создать сколько-нить значительный и вредный для чипа разряд. Другими словами - беря чип руками или пинцетом из непроводящего места хранения (коробки, палеты, мешки, etc.) просто невозможно нанести ему вред статикой. Но если взять чип в руки и поднести его к батарее (или к корпусу компьютера) - смерть чипа из-за статики вполне возможна, ибо емкость пространственного конденсатора уже будет определяться размерами человеческого тела и размерами водопроводной (электрической) сети. Чувствуете разницу? :)
Так как условия хранения чипа "отвечают" за его состояния только до момента взятия в руки, применение особых антистатических мер для хранения практически бессмысленно (ну, кроме, пожалуй, использования больших металлических палет). Адекватные антистатические меры нужно принимать при работе с чипом.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 20:16
Полагаю, сам текстолит ток не проводит. Следовательно, если чип не хватать за сами контакты, то ничего страшного произойти не должно.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 12:44
Текстолит, конечно же, ток не проводит. Но разность потенциалов в случае статических зарядов весьма высока (исчисляется единицами, а иногда даже десятками киловольт), и способна пробивать воздушный промежуток в несколько миллиметров. Если брать чип пальцами за края - искра легко "дотянется" с пальцев на шары. Возможен пробой с несколькими воздушными промежутками, например пальцы - чип и чип - батарея... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 17:02
Всё равно ка ни храни перед установкой лучше сушить
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 19:33
хранить в герметичной таре + селикагель и желательно индикатор влажности, т.к. в последние годы влагобоязнь чипов возросла.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 09:21
спасибо за подсказку.
Как их сушить и на чем?Нижний подогрев ставить на +100 и на два часа?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 19:07
alex48096, можно электроплиткой, утюгом, электродуховкой, но предварительно откалибровать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 15:13
Наличности на руках: Заблокировано
Селикогель есть в обувных магазинах
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 22:48
Дим, а как ты его прогреваешь? Как вообще узнать, годен он еще, или уже насыщен влагой? А то у меня в коробке тоже пакетики из обувных коробок валяются, так, для порядку :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 16:27
Силикагель достаточно прогреть при температуре 150 гр. С.
Но не выше 180 гр. С.!!!
Силикагель - это комплекс кремниевых кислот. И при высокой температуре разваливается на более простые составляющие.
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 17:20
Перед посадкой, просушка обязательна. Под лампу на пару часов, для надежности.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 01:31
ИК650, хорошая штука, для просушки стол 34-24
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 01:06
Первый раз за два года столкнулся с проблемой: рвет нафиг i82801ibm (компаунд отделяется от текстолита, отрывая дорожки) при пайке. Сушил час при 120С + пять минут при 200С - пофигу, один черт - щелк и нет чипа. За всю историю (два года) - второй случай, первый - HD3650 щелкнул при посадке (кристалл оторвало, шары из под кристалла в расплавленном виде вылезли наружу), следующий чип из другой партии сел нормально. Вопрос: чипы сушить (партия немалая) или возвращать поставщику? Упаковка - лента ...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 10:09
Все катаю на свинец и нах эту рулетку. С чпоком чипа именно от влаги не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 12:14
я все купленные чипы сушу в обязательно - время где то 7-8 часов при 90 градусах.
гдето на notebook1 находил тему по сушке чипов
но мы по моему отклонились от первоначальной темы. :-)
чипы храню просто в пластиковых ячейках,а они в свою очередь находятся в стойке.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 00:28
да вы походу просто перегрели чип, если шары под кристаллом начнут плавиться чипу хана
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 12:31
Сначала сушу чипы на нижнем подогреве 12 часов, потом каждый чип укладываю в зиплок. Иногда в один пакет кладу несколько чипов. Храню в обычной картонной коробке с перегородками.
https://t.me/ocelot33
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 18:08
Заблокирован
Спасибо, теперь буду знать как их правильно хранить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K46cm (k46cm) Подскажите названия чипов
Shtoper
1812
17 янв 2021, 11:33
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4720S (s_intel m\b h9265-4) совместимрсть видео чипов
apollo
13 май 2014, 00:58
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Друзья, дайте ссылку на израильского поставщика чипов
Vovay
29 май 2014, 19:53
Vovay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS W90 (MXM ) совместимость чипов видео
Kacher
2456
09 авг 2014, 15:56
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16F2 (MS-1W051 ver:1.0) совместимость видео чипов
в форуме MSI
tech198777
06 авг 2014, 12:52
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Floooo24, sasha_m и гости: 12
