Текущее время: 29 май 2024, 07:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 13:23
привет всем. вот такая проблема принесли IMAC A1311 2011 года, с проблемой нет изображения. проблема появилась когда в включенном состоянии случайно сняли шлейф LCD.
запуск нормальный, при запуске звук приветствия есть, горят первые три светодиоды диагностики то есть (что напряжение от блока питания в норме, что компьютер включен и что компьютер и графический процессор (GPU) взаимодействуют). не горит четвертый то есть компьютер и LCD-панель не взаимодействуют. но изображения нету и на внешнем дисплее.
прошивка биоса и замена чипа MXM видеокарты (ATI Radeon HD4670M (216-0729051)) не дали эффекта.
iMac "Core i3" 3.06 21.5-Inch (Mid-2010)
3.06 GHz Core i3 (I3-540)
Intro. July 27, 2010
Disc. May 3, 2011
Order MC508LL/A
Model A1311 (EMC 2389)
Family Mid-2010
ID iMac11,2
RAM 4 GB
VRAM 256 MB
Storage 500 GB (7200 RPM)
Optical 8X DL "SuperDrive"
M.board 820-2784-A
Думаю что проблема может быть в биосе видеокарты, если у кого есть киньте ссылку, а еще хорошие идеи ото у меня уже голова взрывается.
 Заголовок сообщения: Re: Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 17:10
http://www.techpowerup.com/
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 18:42
только что заменил видеобиос результат тот же. горят первые три лампочки и звук преветствия. а сигнала нету не на внешнем не в встроенном мониторе.
скидываю dump обеих биосов. может кто проверить? и еще не у кого не нашлись догадок..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 19:07
Проверь матрицу, предохранители на ней.
---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ----------
и модель материки отправь 820-хххх ????
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
ой
увидел.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 19:39
предохранитель проверял. в норме, звониться. проблема не в матрице ведь на внешний монитор тоже нет изображения. есть еще догадки?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 20:30
Когда дергают шлейф при наличии питания на нем, часто летит мост.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 20:36
я об этом думал. но по моему врядли с слетевшим мостом оно запускалось до 3х светодиодов... кроме замены есть еще варианты проверить мост? просто на руках сейчас нету..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 20:41
Если схема есть на руках, то можно поглядеть с LVDS разъема шина идет на мост или на видеочип? У меня тоже мать стартовала, даже грузилась, но не было ИЗО и подсветки. Замена маста решила проблему. Если LVDS на мост завязан, то 99%.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 21:28
смотри по блок схеме оба сигнала и внешнего и внутреннего монитора проходя через MXM порт входит в процессор а потом уже в мост.. может дело в самом процессоре? все же это 1156, мало ли что...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 21:58
Да, выходит, что "север" интегрирован в CPU. Будет не лишним процессор аналогичный подкинуть.
В Википедии нашел, что СPU общается с мостом Ibex Peak по шине DMI (Direct Media Interface), которая позволяет процессору через юг подключаться к разъемам ввода/ВЫВОДА. ( на украинском https://uk.wikipedia.org/wiki/Ibex_Peak )
Последний раз редактировалось novapc 30 сен 2015, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 22:05
А шлейф целый?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 22:08
:hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: как коннектор может быть видеочипом))) просто в нее вставляется MXM видеокарта... на полная схема.. если интересно..
---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ----------
какое значение здесь имеет шлейф если сигнала нет и на внешнем экране....
да шлейф в норме проверял.... в первую очередь перед тем как купил новый Minidisplay-VGA канвертор.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 22:24
Да понял я :) протупил.
Читай пост выше. В твоем случае прямой связи видео и юга нет, но Процессор общается с портами вывода через юг по шине DMI.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 22:51
да проходит, НО по этому DMI-у еще проходит DDRam и XDP.. на них реакция есть. не думаю что КЗ зашло так далеко.. хотя это будет ясно поле замены проца... завтра попробую найти проц...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 22:55
Полистал схему, таки скорее всего в видеокарте дело. И разъем внутренний и внешний через MXM завязаны.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 17:10
решилась проблема? Похожая ситуация! нет подсветки(иногда морграет) на imac a1311 и как выяснилось дело в блоке питания. Блок стоит adp-200df b. схему скачать не могу (не хватает прав) подскажите где искать проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Imac 21.5" mid-2011 (A1311) мигает подсветка
в форуме Apple
flusher
23 фев 2017, 20:13
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
6849
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
17
6657
10 окт 2017, 09:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac a1311 mid 2011 (820-3126-a) Отсутствует подсветка матрицы
в форуме Apple
eldarchik
05 апр 2018, 16:00
eldarchik Перейти к последнему сообщению
cron
