Доброго времени суток . Бук после воды , повреждена была область дежурки и область хаба с обратной стороны платы . Все вычистил и заменил гнилые элементы . Бук начал реагировать на кнопку но не поднимается 15V_S5 . Естественно не поднимаются 15V_S5 , 3D3V_S0 , 1D5V_S0 . На точке PG4112 висит 4.9 вольт . Не могу найти на схеме кто и как делает эти 15 вольт ? Подал туда принудительно с блока . Бук запустился полностью и работает . Подтолкните в правильном направлении пожалуйста .
А что подталкивать? Схема есть, посмотреть, как это питание формируется, разве сложно? Легкий намек - ШИМ дежурки учавствует в его формировании. Всегда.
В схеме по 15 вольтам только это . Как они делаются ? Ничего не пойму . Смотрю в книгу и вижу фигу (
Спасибо вам большое за столь подробное объяснение причины . Проблема была в отсутствующих ( Отгнили совсем ) конденсаторах PC4103 и PC4102 . Поставил их и плата благополучно завелась .
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i и гости: 21
