Текущее время: 14 май 2024, 19:51
 Заголовок сообщения: Fujitsu AH530/GFX (DAFH2AMB6F0 REV:F) не поднимается питание оперативки
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 16:09
поступил после другого сервиса, перепаивалось пол платы, на входе был пробит P канальный мосфет, и что самое главное был видно что заменен хаб BD82HM55, но впаян рукожопо, со смещением на один шарик, выпаял, отреболил, впаял, понял что он в КЗ, впаял новый, понял что предыдущими мастерами был вшит неправильный дамп, т.к. в режиме стендбая ноут сваливался в циклический перезагруз и даже при просто подключенном питании до запуска, есть разрешение на запуск питания видеочипа, но правильная прошивка решила эту проблему
Теперь новая проблема, ноут запускается, быстро доходит почти до 1А потребления и вырубается, при этом питания нет только на дросселе PL10 отвечающего за оперативку, но и тут не все так просто, питание не улавливает тестер, но успевает уловить 1.5в осциллограф при запуске.
При чем что странно шим питания оперативки у нас RT8207A (фото схемы включения прилагаю) в режиме стендбая, есть сигнал PGOOD, что странно, он должен появляться при рабочей микросхеме, а он в стендбае, при этом питание на дросселе не поднимается, а при включении PGOOD пропадает, и питание на дросселе так же не поднимается, точнее... поднимается как я уже сказал, осциллограф успевает его уловить. Пробовал менять шимку, не помогло.
Предположил что может быть стоит несовместимый или неисправный мультиконтроллер, т.к. в предыдущем сервисе туда впаяли IT8502E 1022-KXA, когда по скачанным фото платы там должен быть IT8202E 1027-JXS, у меня есть только 1106-KXS и 0925-KXA, я пока впаял 1106-KXS, не помоголо.
на кварцах мульта и хаба генерация нормальная, на всех дросселях нормальное сопротивление, флешки с дампа успешно прошли верефикацию после прошивки, более докапаться не до чего не могу
Можете подсказать в какую сторону копать?
FS AH530GFX FH2A.rar
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH530/GFX (DAFH2AMB6F0 REV:F) не поднимается питание оперативки
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 11:49
снять ключи шима .снять шим..POWER GOOD В 1..b смотреть посты на lpc
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu AH530/GFX (DAFH2AMB6F0 REV:F) Ищется Bios Dump
в форуме Fujitsu-Siemens
alien_2005
20 фев 2016, 17:09
Djosla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH530\gfx (dafh2amb6f0 rev f) переделка UMA
sport9
29 дек 2019, 17:28
sport9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AH530/GFX (DAFH2AMB6F0) need bios
abs
26 янв 2021, 14:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AH530 (DAFH2AMB6F0 rev f.) Включается на пару секунд и в защиту
phoenixgroup
06 июн 2021, 16:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
