Текущее время: 02 май 2024, 14:40
kaliyan
Заголовок сообщения: HP G6-2366er (Quanta R33 (DA0RR33MB6F1 REV:F)) непонятки с BIOS Добавлено: 26 сен 2015, 09:47 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Здравствуйте! Пришел сабж с без флэшки биос. Залил пару дампов с форума, не пошло, слил с другого рабочего аппарата дамп, не пошло.. Потом залил этот дамп, ноут благополучно стартанул, но естественно ругнулся на серийник и т.п. Ну думаю проблема с МЕ... Собрал дамп с чистым МЕ, не пошло... Поправить DMI конечно не вопрос, но интересно всё же, где собака зарыта.... Почему не идёт любой другой дамп, даже с чистым МЕ? Пробывал несколько версий, может что не так собираю? Редактированный дамп прикладываю.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2366er (Quanta R33 (DA0RR33MB6F1 REV:F)) непонятки с BIOS Добавлено: 26 сен 2015, 11:03 |
Проблема в выкладывателях "Рабочих дампов" и "Слит с рабочей машины - проверен лично". Врут. Смотреть на репутацию автора. Самые правильные - с офсайта. Не забываем, что несоответствие прошивки EC и Main могут давать такой эффект.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2366er (Quanta R33 (DA0RR33MB6F1 REV:F)) непонятки с BIOS Добавлено: 26 сен 2015, 11:40 |
MSF113 писал(а): Проблема в выкладывателях "Рабочих дампов" и "Слит с рабочей машины - проверен лично". Врут. Это то да, но kaliyan писал(а): слил с другого рабочего аппарата дамп, не пошло.. Платформа та же, заливал обратно - работает. А на моей машине - нет! шайтан хотел флэши местами махнуть, но у моего AMIC а у "донора" Winbond. В итоге на обоих циклический рестарт, чего и следовало ожидать.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2366er (Quanta R33 (DA0RR33MB6F1 REV:F)) непонятки с BIOS Добавлено: 26 сен 2015, 12:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Хаб какой стоит на плате? Как вариант - настройки ME региона.
viktor123
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2366er (Quanta R33 (DA0RR33MB6F1 REV:F)) непонятки с BIOS Добавлено: 02 окт 2015, 09:34 |
Сообщения: 83 Откуда: Россия. Оренбург
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить.какие последствия могут быть если перепутать флешки биоса "но у моего AMIC а у "донора" Winbond. В итоге на обоих циклический рестарт, чего и следовало ожидать" Мог ли из за этого погореть HAB??? И если кому не сложно, скиньте рабочий дамп обеих флешек DA0RR33MB6F1 REV:F, мне на почту. vikorenburg@mail.ru
Последний раз редактировалось viktor123 02 окт 2015, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
joo77
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2366er (Quanta R33 (DA0RR33MB6F1 REV:F)) непонятки с BIOS Добавлено: 18 янв 2018, 09:42 |
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 22:41 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 20 Откуда: Калуга
Если я правильно понял, схема вашего аппарата Qvanta R33 доступна в интернете. И как следует из схемы Флешь BIOSa напрямую подключена к Мультиконтроллеру. Соответственно HUB поэтому вряд-ли может сгореть. В схеме указаны два типа микросхемы биоса (U18) , EON AKE3GZN0Q01 и AMIC AKE3GZP0801 (1M byte SPI EC ROM). Попробуйте поставить эти, если не поможет, тогда мультиконтроллер под вопрос...
