Текущее время: 03 май 2024, 13:51
2N3904
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (Intel) Нет напряжения на материнской плате Добавлено: 02 окт 2015, 13:28 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Если напряжения нигде нет, то, вероятно, закрыты входные ключи. dimass240490 писал(а): Подскажите что мне с ним делать? Для начала хоть почитать что-нибудь. Здесь, к примеру: viewtopic.php?f=252&t=30916
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (Intel) Нет напряжения на материнской плате Добавлено: 02 окт 2015, 14:17 |
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 14:00 Наличности на руках: 207.10
Сообщения: 107 Откуда: Астрахань
2N3904 писал(а): Здесь, к примеру: У него напруга только на разъеме, ваша ссылка не в тему малость...
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (Intel) Нет напряжения на материнской плате Добавлено: 02 окт 2015, 16:07 |
dimass240490 писал(а): ничего вразумительного не нашел Отнесите ноутбук в сервис-центр, если по выложенной выше ссылке вы не нашли ничего вразумительного... У ноутбука есть хороший шанс быть отремонтированным за сущие копейки. Просто невдумчивое использование советов поиска кз на плате могут привести к серьезным последствиям и цена ремонта возрастет в разы... dimass240490 писал(а): А как их можно проверить? http://www.youtube.com/watch?v=05cBvjn1Qlgdimass240490 писал(а): И как проверяется дежурка? вольтметром
dimass240490
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (Intel) Нет напряжения на материнской плате Добавлено: 02 окт 2015, 16:12 |
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 12:42 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 6 Откуда: Абакан
rewq3478 писал(а): поиска кз на плате КЗ на плате нет. Не открываются входящие ключи.
dimass240490
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (Intel) Нет напряжения на материнской плате Добавлено: 02 окт 2015, 23:21 |
KcapDac писал(а): или мы увидим очередное отдан без ремонта Я делаю для себя. Значимый подарок остался от матери. В сервисе отказываются делать, только под замену предлагают. Новая около 7 тысяч стоит, а с деньгами пока напряги. Вот и пытаюсь сделать своими силами да с вашей помощью, хотя сам понимаю,что это очень сложно.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (Intel) Нет напряжения на материнской плате Добавлено: 02 окт 2015, 23:29 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
dimass240490 писал(а): вот и пытаюсь сделать своими силами да с вашей помощью, хотя сам понимаю,что это очень сложно. Ну раз так, то давайте определимся с входными ключами (маркировку в студию) и кто там чарджер (пегатрон использует BQ в основном). Определить пробитый мосфет в состоянии?
wofs
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (Intel) Нет напряжения на материнской плате Добавлено: 03 окт 2015, 18:13 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
dimass240490 писал(а): В соседнем городе нашел специалиста, при мне все проверил. судя по результату: dimass240490 писал(а): Диагноз: Сгорел северный мост, короткое замыкание некоторых дросселей, сгоревшие входные ключи. и по действиям: dimass240490 писал(а): Ключи и дроссели поменяли не специалиста Вы нашли... Забирайте ноут и несите в нормальный сервис. Да и зачем искать "специалиста" в соседнем городе? В вашем городе сервисов пруд пруди, не говоря уж о том, что там есть СЦ-член Ассоциации...
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
