Текущее время: 30 май 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: видеокарта gtx 550ti
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 19:29
здравствуйте. видеокарта zotak gtx550ti. проблема следующая - с этой видеокартой комп уходит в перезагрузку ~ через 5 - 15 минут работы в простое или под нагрузкой. не артефачит.
прогрел чип до расплавление шаров (реболить нет смысла, обычно проблемы всегда в самом кристалле), ни чего не изменилось, работает также. предполагаю что проблемы где то с питанием. с видеокартами пока нет опыта. подскажите куда смотреть, где и какие напряжения измерить? вообщем нужен совет.
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: видеокарта gtx 550ti
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 22:40
Здравствуйте. Вам в первую очередь вместо того чтобы тупа добивать видеокарту прожаркой необходимо было сначала замерять все напряжения.http://www.youtube.com/watch?v=_xtXHi-n ... i&index=16
Для начала осциллографом смотреть по каждой фазе питание на дросселях. а вообще если у вас есть изображение то греть карту вообще нет смысла. возможно перегреваются элементы и карта сама себя защищает. возможно у вас блок питания ATX сбоит вместо положенных 12 в выдает плавающее значение. Это так на вскидку. Если нет осциллографа у вас то и смысла самому копать карточку нет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 23:26
по поводу "прожарки". было не мало видеокарт в ремонте ~ от 15 до 25 штук. с артефактами, и даже те которые не выдавали изо на монитор. всегда был отвал чипа и помогал прогрев (прогреваю аккуратно на инфракрасной станции с нижним подогревом без фена. следов прогрева не видно). понимаю что прогрев это не выход и нужно менять чип, клиентов всегда предупреждаю о том что есть риск и гарантий на такой ремонт дать не могу. эта видеокарта первая с такой неисправностью, хочу разобраться. с блоком питания 100% все в порядке, другие видеокарты работают с ним нормально. за ссылку спасибо, буду разбираться.
если у кого то еще есть мысли - пишите.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 04:31
наврятли дело в питании. может быть микротрещина (при нагреве как мы знаем материалы расширяются, будь то метал или текстолит. но это тоже предположение. так как при нагреве и расширении трещина наоборот скорее сдавится чем разойдется).
а по питанию, ну разве что проверить все ли фазы работают.
только делать это надо при полной нагрузке (так как при малой нагрузке включены не все фазы так устроена система питания)
в общем по выходу с каждой фазы стоит катушка. берем осциллограф и смотрим есть ли помехи перед катушкой если есть фаза работает. а если просто прямолинейное напряжение без помех, перед катушкой (обращаю внимание что именно перед а не после катушки), то фаза отключена, при полной нагрузке таких фаз быть не должно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 05:54
У меня на 550ti карте часто на win7 слетал драйвер я много раз переустанавливал, но пока систему не сменил , все время такая проблема была, а насчет прожарки это вообще в последнюю очередь надо делать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 550ti необходимо узнать номинал
scorch
04 фев 2016, 09:54
scorch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 550Ti 1 длинный 3 коротких
ccnd
25 мар 2016, 15:48
ccnd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 550Ti КЗ по доп. питанию.
Dangol
16 янв 2018, 12:19
Dangol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 550TI нет питание
Lifder_90
12 дек 2018, 15:53
Lifder_90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт старичка Gigabyte gtx 550ti
Roslavl67
24 ноя 2021, 22:48
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buyanigor, TeamNEIR, YunicheK и гости: 13
