Текущее время: 17 май 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: np450r5e-x01ru (ma50) не включается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 10:29
Ноут не включается, при запуске постоянно вращался вентилятор , перешил биос сейчас он при старте кратковременно включается вентилятор и сильно греется slj8e северный мост. Изображения нет .Можно ли проверить сесерный без замены ?
 Заголовок сообщения: Re: np450r5e-x01ru (ma50) не включается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 11:09
можно попробовать "дунуть" на северный, если будет результат-однозначно замена
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 12:27
mir00n
Где ты нашел на этой плате "северный" и зачем на slj8e дуть? Не будет результата никакого. Вообще.
Ну греется, с ними это бывает. Не значит что он дефектный.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 13:26
Подул на него результата нет. Вот и спрашиваю у вас в какую сторону копать? Есть подозрение что биос не тот ,но другого найти не получается .
Последний раз редактировалось vdv22 30 сен 2015, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 13:27
- Прошить BIOS
- Вычитывется ли BIOS
- Все ли питания поднимаются
- Есть ли активность на LPC
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 13:35
Может схема есть у кого ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 18:39
на кондерах питания процессора нет напряжения и сопротивление порядка 2 ом . Может так быть? снял дроссели -кз или на проце или на танталах ( правда очень маловероятно что кондеры коротят )завтра сниму проц и точно можно будет сказать кто виновник. Еще попрос -в ШИМе есть что то типа защиты от перегрузки по току?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 10:08
Обязательно есть
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 10:48
На кондере С1147 (согласно схеме на Ramos-15l) короткое и греется сильно r785 и сильно греется хаб , есть подозрение на дохлый хаб ..
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 18:18
пришел хаб slj8e -поменял и все заколосилось!!! Бук работает клиент доволен! Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np450r5e-x01ru (ma50) нужен дамп биос на самсунг np450r5e-x01ru
в форуме Samsung
vdv22
3356
17 сен 2018, 13:20
clawhammer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser MA50 (ma50) залит водой.
vdv22
25 июн 2015, 10:46
vdv22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np450r5e-x01ru (Ramos_N14 Rev:1.0) Выключаеться при загрузке ОС
в форуме Samsung
Service911
31 мар 2023, 19:27
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG MA50 JM50 Rev 2.1 (Pegatron) Не включается.
Агарон
15
5684
10 июн 2016, 17:50
Агарон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER M3 MA50 (jm50 rev 2.1) Не включается
serega0731
16
3634
19 мар 2018, 12:04
serega0731 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: masterm и гости: 15
