Текущее время: 01 июн 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: HP 2000-2b44dx (6050A2498701 MB-A02) Caps Lock мигает два раза
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 18:30
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Помогите пожалуйста скачать дамп BIOS на 6050A2498701 MB-A02
у меня нет еще 15-ти сообщений и нет возможности скачать
За ранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2b44dx (6050A2498701 MB-A02) Caps Lock мигает два раза
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 19:53
тыц в личку
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 11:18
перепрошил все заработало, но вот нет изображения на внутренний єкран,
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 21:24
Если нет изо, значит ничего не заработало) Капс, как я понял, больше не мигает? Скачайте биос с оф сайта.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 21:44
пробуйте еще эти
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 50A2498701
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 01#p615887
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 19:13
по последнему посту. на сайте ведутся технические работы, Как заработает форум скачау и отпишусь,
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 14:45
Всем спасибо, все работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255-G1 (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) Нет инициализации, постоянно мигает CAPS LOCK
romiv2008
2542
19 июл 2018, 11:51
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000 (2000-2b44dx) Не могу убрать manufacture programming mode is in unlock
RavD
10 июл 2015, 00:45
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n026sr (DA0U93MB6D0 rev.D) При включении Caps Lock мигает два раза
leprikon
19 дек 2016, 15:02
leprikon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2d50SR (Intel Pentium) caps lock мигает 2 раза BIOS?
toncom
08 авг 2016, 22:43
toncom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d00SR (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) нет зарядки, не включается без аккумулятора
Sanches524
12
4126
30 окт 2015, 09:58
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, avangebit, i-fix, igils и гости: 26
