Текущее время: 09 май 2024, 07:17
execve
Заголовок сообщения: Re: NP-RV410-S01RU (Scala_14L Rev: MP1.0) отключается В Furmark после замены видео Добавлено: 04 окт 2015, 14:35 |
Сообщения: 142 Откуда: Тольятти
Andrew_Kovrov писал(а): может ли быть такое из за недопая? Вполне может. Температуру самого ядра физически проверяли (программные показания совпадают ли с аппаратным состоянием)?
_________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
Заголовок сообщения: Re: NP-RV410-S01RU (Scala_14L Rev: MP1.0) отключается В Furmark после замены видео Добавлено: 05 окт 2015, 09:51 |
Andrew_Kovrov писал(а): поставили тоже резинку. до кучи под резнку еще мх-200 -ую намазали Резинка резинке рознь. Если дрянную поставить так и будет. Мазать термопастой - только хуже делать. Поставь медную прокладку для проверки.
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: NP-RV410-S01RU (Scala_14L Rev: MP1.0) отключается В Furmark после замены видео Добавлено: 05 окт 2015, 12:55 |
Сообщения: 140 Откуда: Russia
Всем спасибо за участие и помощь. Дело оказалось действительно в резинке. Дрянь.Хотя эта резина использовалась много ,проблем не было. Слой термопасты вместо резинки решил проблему Тему закрываю. ! | MSF113 писал(а): | Это не "решил проблему" а усугубил её. Слой термопасты ВООБЩЕ не вариант. |
