Текущее время: 13 май 2024, 22:09
 Заголовок сообщения: Aspire 5741G (Compal LA-5891) Выключается через 7 сек
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 12:46
Доброго всем!
Поступил ноутбук с жалобой на выключение. В диагностике: ноут батарею заряжает, нормально включается с кнопки, выводит на экран логотип Acer, примерно через 7 секунд полностью выключается, затем автостарт, логотип асер и так бесконечно по кругу. До меня побывал в другой дружественной мастерской, где его не победили, но заменили мульт. Проблема осталась после замены. Что успел сделать я:
1. выяснил, что чарджер выдает 19 вольт постоянно. Они никуда не исчезают даже кратковременно.
2. то же самое с дежуркой. она на месте никуда не пропадает.
3. вторичные питания в норме. они, естественно пропадают, когда ноут выключается.
4. пошил его основной биос с чистыми регионами и флешку kb - проблема осталась на месте.
Дальше прошу подсказки каким образом лучше проводить диагностику. Управляющие сигналы с мульта - на мульт естественно исчезают вместе с выключением.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5741G (Compal LA-5891) Выключается через 7 сек
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 13:17
было такое пару раз , первый раз сеть полетела второй карт ридер ну и проц проверить надо бы
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 16:14
лан тоже :-):
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 23:02
компаратор на lm-внизу смотри .
пропадание pwrgd- на любой шимке- но тут нужна сихронизация 2ым лучом- да бы найти откуда начинает всё пропадать
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 11:43
Какой компаратор имеется в виду?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 11:47
КЗ по вторичкам, видимо при подаче вторичных напряжений начинает уходить в защиту.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5741G (Compal LA-5891) Выключается через 7 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 11:52
Еще раз - ...нормально включается с кнопки, выводит на экран логотип Acer... Думаете с коротким во вторичках он включится и выдаст изображение?
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 16 секунд: ----------
Сетка это была. Спасибо всем, закрыто.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742G (Compal LA-5891) Странности с чипом сети
Grizli_saratov
1948
02 ноя 2016, 18:11
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741zg (Compal LA-5891) проблемы с PCIE
AlexAA
13
2729
03 мар 2016, 01:57
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5742G (LA-5891) Цикличный рестарт
lesha1991
21 фев 2018, 12:11
lesha1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (LA-5891P) Отключается через 5 сек. после нажатия кн. вкл.
Master-iv37
28 апр 2017, 10:31
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (La-5891p) циклический ребут через 15-17 сек
Tenhi
28 ноя 2018, 13:26
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antibotan и гости: 34
