Текущее время: 10 май 2024, 19:55
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-1210sr (DA0R23MB6D1 rev D) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 15:49
Доброго времени!
Ноут стартует, но нет картинки, говорят что прошили биос как не так)
На офф сайте ХП скачал, распаковал, там лежит 3 прошивки (0165CF6A.bin, 0165EF6A.bin, 03564F6A.bin) я так понимаю что 03564F6A.bin это моя т.к. в конце родного дампа можно найти совпадение. По размерам родной дамп 2 097 152 байт а с сайта 2 294 656 байт. Ни каких близких соответствий этих файлов нет. Подскажите может я чего не так делаю. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1210sr (DA0R23MB6D1 rev D) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 16:32
1) Поcмотрите в конце слитого файла строку $BIDxxxx.
По ней и выбирать нужный файл для прошивки. А раз есть вероятность, что прошили не то, то для верности посмотреть и Board ID на одном из стикеров в отсеке АКБ вида REV: xxxx-yyyy. Вот с этим xxxx и сверится.
2) Выбрать нужный файл и декриптовать. Получите рабочую, чистую прошивку без серийных номеров под программатор.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 16:49
на этикетке на писано 3567-120 теперь ни чего ни понимаю)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
С этим разобрался зашил 03564F6A.bin, но без изменений.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 16:58
Если все сделали правильно, значит не в прошивке дело.
Проводите полноценную диагностику.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 21:01
Спасибо за помощь.
Вообщем дунул на север все так же, потом на видео и на один раз он очнулся и опять так же. В принципе все предельно ясно.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 00:12
Попробуй отключить сдохший видиочип переключится на видео проца или моста.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1210sr (DA0R23MB6D1 rev D) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:02
Да уже вернул.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-1210sr (Quanta UT3D) нет запуска
TSLab
27 ноя 2020, 23:23
TSLab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1210sr (DA023MB6D0 REV:D) Проблема с графикой
Женя.Ш
21 сен 2017, 19:49
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1210sr (quanta r23 rev d) выключается
Denis-PP
13 фев 2018, 17:21
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 1210sr (da0r23mb6d0 rev d) DUMP BIOS
Alexey7456
06 июн 2018, 11:44
Alexey7456 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gad и гости: 37
