Текущее время: 03 июн 2024, 02:11
remmax
Заголовок сообщения: K51AC (K51AB) замена 216-0674026 чип с али Добавлено: 04 окт 2015, 09:25 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
Дали ноутбук знакомые, не включался, на плате отдельного видео чипа нет, дунул на север и ноут ожил, северный мост заказал с китая, пришел 2015 года в заводской ленте, на вид идеальный. Поставил его сразу на родные шары, ноут не заработал, включение - черный экран, процессора нагрев идет.
Обзвонил тестером конденсаторы на чипе, нашел два замкнутых. Снял его с платы и проверил снова, кз нет, перекатал шары 0,5 свинец и посадил снова, на второй раз точно посадил не удачно, больше стало кондеров в кз, включать не стал снял сразу. Накатал с шарами 0,45, хорошенько отцентровал на плате и без шевеления чип посадил его - опять эти два кондера в кз, подумал бред и с большой аккуратностью повторил ещё раз накатку с шарами 0,45. Перед посадкой чипа убедился что все шары идеально ровно сидят на своих местах, на плате и между шарами все чисто, все олово снято с платы оплеткой до ровной площадки - итог тот же самый. По памяти помню такое на 2001, нашел в донарах платы с 216-0752001 и проверил на них эти кондеры, на некоторых платах именно они в кз, прав я и это перемаркированный чип? и если это так, как его отличить от 4026?
во вложении чип который пришел, обвел кондеры которые в кз
remmax
Заголовок сообщения: Re: K51AC (K51AB) замена 216-0674026 чип с али Добавлено: 04 окт 2015, 19:47 |
ghostx писал(а): что тебе мешает поставить обратно родной чип и проверить кз на родном??? снял чип присоской, все шары остались на чипе, слипшихся нет, зачистил плату, накатал шары на родной и поставил назад, кз есть и на нем, теперь вообще не понятно, так и должно быть или нет, старта сейчас и с ним нет. Буду разбираться дальше.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: K51AC (K51AB) замена 216-0674026 чип с али Добавлено: 04 окт 2015, 21:19 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
remmax писал(а): Поставил его сразу на родные шары, ноут не заработал, включение - черный экран, процессора нагрев идет.
Обзвонил тестером конденсаторы на чипе, нашел два замкнутых. Снял его с платы и проверил снова, кз нет, перекатал шары 0,5 свинец и посадил снова, на второй раз точно посадил не удачно, больше стало кондеров в кз, включать не стал снял сразу. Плате-то плохо от такого количества перестановок не стало?
remmax
Заголовок сообщения: Re: K51AC (K51AB) замена 216-0674026 чип с али Добавлено: 05 окт 2015, 02:47 |
Vsirf писал(а): какое именно сопротивление на конденсаторах? ( измерения делать омметром ) если учитывать сопротивление щупов, то - 0 Ом (замкнутые щупы показывают 1.3 Ома и когда чип запаян на этих двух конденсаторах 1.3 Ома) KcapDac писал(а): Плате-то плохо от такого количества перестановок не стало? плата норм, не поведенная, не вздутая, нижний подогрев я делаю плавный до 150 градусов
FSergey
Заголовок сообщения: Re: K51AC (K51AB) замена 216-0674026 чип с али Добавлено: 10 ноя 2015, 22:30 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
remmax писал(а): решил вернуться к этому ноуту, могу я вместо 216-0674026 поставить 216-0752001 ? или что я ещё могу воткнуть вместо 4026 ? дискретки на плате нет, только юг 218S7EBLA12FG, северо-видео 4026 и проц TMRM75DAM22GG Если чип опять с али, то все можете, но результат не факт что будет положительный. Вам лучше у нормальных поставщиков чипы новые заказывать, чтоб не гадать - сел - не сел, новый - не новый, а может перемарк.
maks-maks
Заголовок сообщения: Re: K51AC (K51AB) замена 216-0674026 чип с али Добавлено: 18 ноя 2015, 17:39 |
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 21:30 Наличности на руках: 51.01
Сообщения: 12 Откуда: Riga (LV) - Nuernberg (DE) - Madrid (ES) - Vienna (AT)
FSergey писал(а): remmax писал(а): что я ещё могу воткнуть вместо 4026 ? 4042 становится на ура, проверенно на многих HP dv7, на счет вашей платформы не уверен, но попробовать можно.
yakovenko
Заголовок сообщения: Re: K51AC (K51AB) замена 216-0674026 чип с али Добавлено: 27 ноя 2015, 14:21 |
Сообщения: 20 Откуда: Кривой Рог
Вложение: K51AEAS.zip вот рабочий биос мод для asus k51ab. для серера 2001, с заменой проца.
mexanikgbi
Заголовок сообщения: Re: K51AC (K51AB) замена 216-0674026 чип с али Добавлено: 23 фев 2016, 14:43 |
Сообщения: 4 Откуда: Ukraine
remmax писал(а): северный мост заказал с китая, пришел 2015 года в заводской ленте, на вид идеальный. Мы наверное у одного продавца чипы покупали))) У меня тоже 2015 и тоже дохлый. После всего этого издевательства над платой был установлен чип из нормального магазина и плата ожила. Больше в лотерею не играю)))
