Текущее время: 06 май 2024, 11:41
serg75ot
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 14 сен 2015, 13:16 |
Сообщения: 0 Откуда: Приднестровье
gecubeПривет, есть вопрос, купил на AliExpress пост карту, на ней не припаяна одна деталь на фото я отметил какая, на картинке продавца эта деталь присутствует, это нормально или нет? на исправном ноутбуке HP Pavilion 15-n079er проверил, останавливается на коде E7, BIOS InsydeH20, не подскажешь, что этот код означает?
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 05 окт 2015, 14:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Так стандартная, там и под разъемом LPC все контакты подписаны. От ключа: FRAME#/ LAD3/LAD2/LAD1/LAD0/GND/RST/CLK/+3,3v
muji
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 08 авг 2016, 01:25 |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
harchebnikov писал(а): Пользуюсь такой, все устраивает, в основном использую LPC, ELPC, и иногда miniPCIE. Заднюю часть сразу заклеил во избежание замыкания, чтобы не подпалить индикатор. пользователи данной карточки помогите советом на данной карте у меня до сих пор только HP пост коды показывает через wlan разьем, сколько не подпаивался по схеме кроме 00 нечаго не показывает хотя осцилографф показывает обмен. Когда мне его прислали на главной микросхеме были сопли олова я их конечно убрал, но теперь думаю может так оно должно было быть?
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 09 авг 2016, 16:03 |
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 13:28 Наличности на руках: 128.92
Сообщения: 113 Откуда: Пятигорск
LeesOL писал(а): Есть такая у меня. Пользуюсь периодически приносят. А что в принципе интересует?
alexishs
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 10 авг 2016, 15:52 |
Зарегистрирован: 28 фев 2012, 17:20 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 36 Откуда: Abakan
Ciber SLasH писал(а): mrpl писал(а): а что скажете о такой карте ? Я так понял, что это тоже самое, что это: но с возможностью запоминания кодов у меня такая.работает неплохо,но бывает подглючивает.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 13 сен 2016, 09:31 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,512.52
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Level2 писал(а): где на aliexpress Выбирай с нужным шагом/зеркальностью.
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 21 сен 2016, 10:55 |
12 линий 0.5mm. В зависимости от платы - прямой или перевернутый. Держать надо оба.
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 18 окт 2016, 18:32 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 11:22 Наличности на руках: 349.91
Сообщения: 251 Откуда: Минск
Случилась на моей карточке такая беда. Это сдох stm8s003f3p6 или прошива его. Ну и заодно содержимое 25q80 выложу. Есть может такое чудо у кого. Появился свежак у братьев по разуму https://ru.aliexpress.com/item/TL460-ut ... 262.5SWJh1, брал кто ?
_________________ RT809H\DS0120M\Vertianov
gs84
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 30 окт 2016, 21:28 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
rim51 писал(а): Использую все пост карты производства SVOD Одесса - просто супер, но правда и стоят они не 3 копейки не все
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
taqus
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 05 ноя 2016, 20:56 |
Сообщения: 0 Откуда: Оттуда
muji писал(а): Проблема решилась Тоже только нули. Как решили проблему?
taqus
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 06 ноя 2016, 04:39 |
taqus писал(а): muji писал(а): Проблема решилась Тоже только нули. Как решили проблему? Проблема тоже решилась, север был в отвале потому и не показывала, прогрел север и коды пошли.
