Текущее время: 06 май 2024, 11:12
an1903
Заголовок сообщения: ASUS K53SV ((rev 3.0)) при подключении питания включается Добавлено: 05 окт 2015, 01:39 |
Сообщения: 93 Откуда: Чаплинка
Принесли ноутбук с такими симптомами - включается сразу при подключении питания, загораются светодиоды питания и NUMLUCK При подключенной батарее еще светится красным зарядка (но на батарею питание идет 3v ) На кнопке питания 3v присутствует, если долго держать кнопку питания - ноутбук выключается и через секунду снова включается греется хаб, думаю больше нормы но не критично, процессор и видеокарта греется естественно , через небольшое время запускается кулер.
Прошил ему биос (3 раза из разных источников) - после прошивки : стартует от питания, на кнопку питания не реагирует (3 в есть и при нажатии просаживается), горят светодиоды питания, wifi (хотя тот извлечен), и NUMLUCK, кулер не запускается, но хаб стал меньше греться (чуть теплый) думаю откатить дамп биоса обратно или оставить то что есть? Пост карты нет , но есть руки, осциллограф и желание вернуть к жизни, спасибо за понимание
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV ((rev 3.0)) при подключении питания включается Добавлено: 05 окт 2015, 01:59 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
an1903 писал(а): осциллограф на LPC шевеления есть ? питания все подняты ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
an1903
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV ((rev 3.0)) при подключении питания включается Добавлено: 05 окт 2015, 09:33 |
Прошу сильно не пинать)) sergei21 писал(а): питания все подняты ? Дежурки 5 и 3 v присутствуют, питание на мультике (IT8572E) присутствует Какие еще питания подразумевается и где их замерять? sergei21 писал(а): на LPC шевеления есть ? LPC проверять на ногах мультика? Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV ((rev 3.0)) при подключении питания включается Добавлено: 05 окт 2015, 10:52 |
an1903 писал(а): LPC проверять ноги 10 9 8 7 .
an1903
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV ((rev 3.0)) при подключении питания включается Добавлено: 05 окт 2015, 14:07 |
ilushkin85 писал(а): Для начала залей родной биос с чистым МЕ регионо Залил родной дамп с чистым МЕ регионом (взять на том форуме в подборке ME Region_1111.bin )- вообще не реагирует на подключения зарядного, индикаторы не горят, не реагирует на кнопку включения (дежурки есть, питания мультика есть, на кнопке питания 3.3 присутствуют и при нажатии просаживаются) что интересно, на материнке стоит хаб Intel BD82HM65 SLJ4P, а при открытии дампа биоса получаю картину: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально а при изменения на ME Region_1111.bin получаю: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально что-то не так делаю?
an1903
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV ((rev 3.0)) при подключении питания включается Добавлено: 05 окт 2015, 15:29 |
ilushkin85 писал(а): Напиши шилдик именно со слота оперативы. то что на слоте Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально ilushkin85 писал(а): Проверь на флехе 3В есть без адаптера странно, но без адаптера на флешке ничего нет! где искать?
an1903
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV ((rev 3.0)) при подключении питания включается Добавлено: 05 окт 2015, 17:23 |
ilushkin85 писал(а): диодик там bat54 и резюк в обвязке батареи CMOS есть резюк и диод, на резюке , на входе и выходе диода 3в присутствует, потом исчезает в небытие... боардвью не нашел на эту мать пока
ilushkin85
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV ((rev 3.0)) при подключении питания включается Добавлено: 05 окт 2015, 22:15 |
Сообщения: 112 Откуда: Сочи
Да нормально. У вас так и получилось как я писал в начале. При вытаскивании батарейки, происходит сброс БИОС и инициализация МЕ региона хабом. Так как прошили БИОС новым МЕ регионом инициализация не проходит потому что нет питания от батарейки. По идее после прошивке чистым дампом (с чистым МЕ регионом) надо ребутнутся пару раз для инициализации, но автозапуск всё равно должен быть. Поэтому разберитесь с питанием флехи для начала, может микросхема с повышенным потреблением или кондеи по обвязке пробитые. Напруга от батарейки идёт через общий резюк и диод на хаб и флеху, затем в эту же шину через ещё один диод идёт 3 В которые появляются при подключении адаптера. ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- Бывает, что хаб не схватывает прошивку, тогда надо ещё и биос править, правда после инициализации, автозапуск всё равно должен быть. ---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ---------- Биос отсюда собирал viewtopic.php?t=7012 ---------- Добавлено спустя 15 минут 20 секунд: ---------- download/file.php?id=24884 вот этот попробуй.
ilushkin85
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV ((rev 3.0)) при подключении питания включается Добавлено: 05 окт 2015, 23:14 |
orbit писал(а): Читал-читал, ничего не понял абсолютно, к чему эта возня с регионами была, подхваты прошивок мультом. Каша в общем. Ну ошибся я не мультом а хабом. Ты лучше помоги, что мне с этим делать. viewtopic.php?f=40&t=36704
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV ((rev 3.0)) при подключении питания включается Добавлено: 05 окт 2015, 23:29 |
orbit писал(а): Изначально было автовкючение так для неё после сброса такое поведение нормально и пройдет после первого инта . добили плату . если проц грелся то он мог уже исполнять инструкции биос .
an1903
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV ((rev 3.0)) при подключении питания включается Добавлено: 15 окт 2015, 22:07 |
Доброго времени суток! Долго не писал - ждал заказы, для полной уверенности купил программатор (раньше шил флешку самодельным) и потом пару новых флешек (как выяснилось существующую я прошивками и впаиванием-выпаиванием убил - она программатором стиралась но не шилась) В результате вернулся к исходному: an1903 писал(а): включается сразу при подключении питания, загораются светодиоды питания и NUMLUCK При подключенной батарее еще светится красным зарядка На кнопке питания 3v присутствует, если долго держать кнопку питания - ноутбук выключается и через секунду снова включается греется хаб, думаю больше нормы но не критично, процессор и видеокарта греется естественно , через небольшое время запускается кулер. orbit писал(а): Неисправность цепей питания RTC. Неисправность одноименной секции хаба. Так что смотри есть ли RTCVCC, доходит ли оно до хаба и если доходит, то меняй хаб. Подскажите пожалуйста где это искать (схем нет на него) Есть такая же мать но с КЗ по питанию и по 19в и по 5в, но теоретически можно будет оттуда перекинуть ХАБ (хотя если честно такого еще не делал и из оборудования есть только) Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Инфракрасной станции нет (( sergei21 писал(а): an1903 писал(а): LPC проверять
ноги 10 9 8 7 . LPC завтра проверю Прошу сильно не пинать ногами))
an1903
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV ((rev 3.0)) при подключении питания включается Добавлено: 19 окт 2015, 13:20 |
sergei21 писал(а): на LPC шевеления есть ? На ногах мульта 7,8,9,10 присутствует 3,3в но на осциллографе ничего. sergei21 писал(а): питания все подняты ? питания на всех дросселях присутствует, кроме одного ( не знаю как без схемы определить чей он) Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Еще что смущает - при подключении питания - автостарт и загораются диод питания и диод NumLock, если принудительно выключить кнопкой питания - снова сам запускается, но уже загораются питание, NumLock и Caps Lock.....
an1903
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV ((rev 3.0)) при подключении питания включается Добавлено: 19 окт 2015, 18:40 |
vlad1960 писал(а): По моему это питание видео ядра проца . Без проца и памяти с исправным биосом поднимаются все напряжения и горят Led6702 , Led6703 . Именно так и есть, без памяти и проца питание на дросселе появляется и горят Led6702 и Led6703 ilushkin85 писал(а): Генерация на хабе есть, на часовом кварце? пока пытаюсь разобраться с осциллографом (у меня c1-112a и вроде бы он берет частоту до 10 МГц), найти часовой кварц, если я правильно понял это EAMC (продолговатый smd элемент возле хаба). ilushkin85 писал(а): На хаб то +vcc_RTC 3В с батарейки доходит? Где это можно померять? с батарейки 3в проходит через резистор и потом транзистор с надписью 43t( я так понимаю это стабилизатор напряжения) потом уходит в плату. на него же но на другую ногу приходит 3.3в при подключении БП. Где дальше уходит питание батарейки найти пока не могу Нашел возле хаба питание с батареи на контрольной точка как я понял Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально тут же на фото "предполагаемый часовой кварц" и на одной ноге присутствует напряжение, померять генерацию пока толком ума не хватает))))
an1903
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV ((rev 3.0)) при подключении питания включается Добавлено: 19 окт 2015, 21:04 |
vlad1960 писал(а): А без проца рестарт есть ? без проца при подключении питания автостарт и висит... если с кнопки выключить - то сама снова включается и через пару секунд идет в цикл рестартов vlad1960 писал(а): На кварце 0.3V и 0.23 левая сторона по вашему фото 0.3 есть а вот на "4" ноге кварца (на фото нога выше) - ничего нет, завтра с такой же спаленой матери -донора перекину кварц - посмотрю на результат ---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ---------- Еще одно непонятно - вычитал в какой-то ветке что на этот мульт на 128 ногу должен приходить сигнал генерируемый кварцем =- у меня 128 нога мульта звонится на землю... я что-то не правильно понял или имею еще где-то КЗ ? Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Кроме того на флешку при отключенном БП с батарейки не приходит питание ни на одну ногу....
ilushkin85
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV ((rev 3.0)) при подключении питания включается Добавлено: 19 окт 2015, 23:39 |
an1903 писал(а): Кроме того на флешку при отключенном БП с батарейки не приходит питание ни на одну ногу.... Всё правильно для этой модели так и должно быть, в начале попарился в другую схему смотрел. Батарея питает только хаб. 128 нога мульта должна быть на массе всё правильно, на 2 должна быть генерация 32768Гц кварц внутри мульта, в отличие от ранних, там ещё один часовой стоит для мульта. an1903 писал(а): 0.3 есть а вот на "4" ноге кварца нет проверь SL 2001. На 125 ноге при нажатии кнопки напруга должна просаживаться до 0 и далее транслироваться на хаб с 56 ноги, только тестером не увидишь, встань осциллом на 56-ю, что там вообще. Мульт не менял для пущей уверенности. Вообще на мёртвый хаб смахивает.
an1903
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV ((rev 3.0)) при подключении питания включается Добавлено: 20 окт 2015, 00:00 |
vlad1960 писал(а): При питании от аккума питание флешки появится после старта . Батарея заряжается ? Что показывает индикатор заряда ? на заряд батареи идет напруга и индикация заряда присутствует, но боюсь аккумулятор приказал долго жить - он не заряжается и на нем ничего .... ноут катался по ремонтам почти год..... видать заблокировалась.. ilushkin85 писал(а): Вообще сильно смахивает на мёртвый хаб. честно говоря тоже есть подозрение... но хочется все проверить перед СТРАШНЫМИ попытками перекинуть с матери донора СТРОИТЕЛЬНЫМ ФЕНОМ... В ПЕРВЫЙ РАЗ... Хаб.... ну или браться снова за убитую мать viewtopic.php?f=40&t=36631 и пытаться восстановить ее... что тоже немного имеет шансов )))
an1903
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV ((rev 3.0)) при подключении питания включается Добавлено: 20 окт 2015, 00:22 |
ilushkin85 писал(а): Ну я бы ещё мульт заменил. ну... мульта под рукой нет, нужно заказывать, если понадобится - закажу. ilushkin85 писал(а): C VCCRTC разберись тут сложнее, завтра еще с тестером полажу, тяжело понять где искать - у хаба нет ног как у мульта что бы от них плясать и на них звонить... ))) по схеме видно где должно быть, а в реальности на плате не совсем понятно))) смущает что немного греется хаб, как бы не критично, но подозрительно...
