Текущее время: 22 май 2024, 10:32
 Заголовок сообщения: TravelMate P273-MG (Pegatron VA70/VG70) Зависает после заставки
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 19:14
Ноутбук пришёл с проблемой не грузится (до меня его уже где-то копали, следы прогрева видео и хаба, вся плата в флюсе, следы снятия флешек биоса и MIO).
После включения можно без проблем зайти в настройки биоса. Если нет бутовых девайсов выдаёт- uknow boot device, при нажатии на клавиши пытается найти бут снова - так и должно быть), Но если подключить любое устройство с бутом то в левом верхнем углу появляется белая полоска и на этом всё зависает.
Биос и MIO шил отсюда, Поменял хаб так как его зажарили было подозрение, что он умерает, снял сеть, картридер - но результата нет.
Подскажите, что ещё может вешать загрузку?
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate P273-MG (Pegatron VA70/VG70) Зависает после заставки
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 19:32
А после прошивки Биоса вы сливали снова прошитый и сравнивали дампы?
сама микросхема целая?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 19:46
Так после прошивки программатор сам верификацию делает в автомате.
Насчёт флешки - ну пишется без ошибок, но попробую поменять на новую (хотя не уверен что в этом проблема)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 10:38
Флеш менял - результат отрицательный, как и раньше зависает.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 15:07
Проверил все напряжения, поменял мульт(от без исходности) - результат нулевой. Всё закончилось неосилятором.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate P273-MG (intel) пароль на биосе
besik
14 авг 2014, 01:29
besik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell VG70 ENLV11HC (Pegatron VA70/VG70 REV:2.1) Фото обвязки флешки около мульта
в форуме Packard Bell & NEC
Elektronik388
08 мар 2017, 10:20
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell enlv11hc, model - vg70 (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU
kolhegen
22 июн 2017, 18:44
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER VA70 (pegatron va70/vg70) нет дежурки +5vo
jtag79
14
2347
22 фев 2020, 13:22
jtag79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Бигтайм, Majestic-12 [Bot], Northwind86 и гости: 19
