Текущее время: 21 май 2024, 12:13
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-45 (LA B291 R 1.0) Залит
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 16:26
Прошу помощи гуру. Скажите пожалста имеется ноут Lenovo B50-45 собран на LA B291 R 1.0...был залит...не включался в принципе под тачпадом отгнило несколько элементов...резисторы и т.д. это всё восстановил все норм...индикатор заряда начал гореть все норм..на кнопке 3 вольта... при нажатии напряжение на кнопке падает до нуля....и ноут не включается даже кулер не крутит....что делать ддальше??? не могу найти проблему....КЗ нет...ничего не греется...не понятно..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA B291 R 1.0) Залит
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 18:44
дежурные напряжения есть? у мульта чисто?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 09:14
у мульта ваще все чисто. дежурка стоит i62771 на 26 ноге 5 в есьт на 6 ноге 1.8 нету....обвяку посмотрел все чисто. пропаял на всякий всё и ничего не дало...только показывает индикатор зарядки....бывает мать потрясёшь она всключается))) сама по себе...бывает нет...на кнопку тычешь нль эмоций....
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 5 секунд: ----------
не могу понять откуда напряжение приходит на 6-ю ногу.....где искать что просаживает??? схему нашел все норм но не могу разобраться хоть убей....это питание оперативы дежурка как раз 6-я нога а напряга там хрен.....что делать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 920-13ikb (NM-B291 REV:1.0) cypd4226-40lqxit прошивка
CJIABA
10 фев 2021, 12:49
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA 920-13IKB (NM-B291) Замена разъема питания Type-C
Zakharov_Vitaliy
29 апр 2021, 11:18
Zakharov_Vitaliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 920 (NM-B291) Не включается
crackerk
21 июн 2021, 14:56
crackerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 920-13IKB (NM-B291) нет звука
mumbl
06 ноя 2023, 20:43
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 920-12IKB (DYG60 NM-B291) Замена "комбайна" SKL-ULT
acelectric
2853
16 окт 2018, 13:43
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wieslaw-w5 и гости: 30
