Заголовок сообщения: PRO61Z (F50Z REV: 2.1) Нет изображения на матрицу.
Добавлено: 05 окт 2015, 03:25
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 17:15 Наличности на руках: 20.10 Сообщения: 145 Откуда: Москва
Принесли ноутбук Asus PRO61Z в разобранном виде. Сказали не включается и что изначально проблема была в том, что замяли несколько контактов разъема подключения матрицы к системной плате. Заменил IT8512E и ЦПУ т.к. изначально ЦПУ был не S1G2. Ноутбук включается, но не дает изображения на матрицу. Изображение через D-Sub на монитор есть. Использую схему для F5Z REV 2.0 Обнаружил что сигнал LVDS_VDD_EN не приходит на Q4502. Сигнал должен прийти с 216-0674026. Найти сопротивление R1212 не смог. Хотелось бы понять какие условия необходимы для появления сигнала LVDS_VDD_EN. Можно ли сказать, что отсутствие сигнала связано с неисправностью 216-0674026?
shat
Заголовок сообщения: Re: PRO61Z (F50Z REV: 2.1) Нет изображения на матрицу.
Добавлено: 06 окт 2015, 12:56
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Alex_Samorukov
Обычно да, Вы подуйте на него феном немного.
Alex_Samorukov
Добавлено: 10 янв 2016, 11:08
216-0674026 заменил, ситуация не изменилась. Ноутбук много через кого прошел прежде чем попасть к нам... Знаний в области технически сложного ремонта не много и в связи с этим ноутбук решили отдать без ремонта т.к. сумма ремонта согласовывалась бюджетная а проблем с ним оказалось много. Спасибо тем кто откликнулся на сообщение.
