Текущее время: 28 апр 2024, 09:23
startmag
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата P5KPL-AM SE REV. 2.01G Добавлено: 06 окт 2015, 17:37 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 19:26 Наличности на руках: 184.19
Сообщения: 109 Откуда: Irkutsk
NEME$I$ писал(а): Bios перешить не пробовал? http://www.asus.com/supportonly/P5KPL-A ... pDesk_CPU/ биос брал отсюда 0702 другие не получается скачать((( ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- Simko писал(а): Попробуйте запустить без батарейки биоса и посмотрите не изменится ли ее поведение без батарейки поведения один в один.
startmag
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата P5KPL-AM SE REV. 2.01G Добавлено: 07 окт 2015, 08:24 |
Simko писал(а): Сетевуха не греется? Можно попробовать ее выпаять и без нее включить не греется ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 56 секунд: ---------- Может у кого дамп есть с рабочей материнки?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата P5KPL-AM SE REV. 2.01G Добавлено: 07 окт 2015, 10:31 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
рабочий дамп на техподдержке лежит свободно, лет 5-6 уже
Transporter-X
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата P5KPL-AM SE REV. 2.01G Добавлено: 07 окт 2015, 13:07 |
Сообщения: 29 Откуда: Беларусь
А процессор другой подкидывали? БП проверенный? У меня однажды на Nforce4 такая фигня была из-за ПОСТ-карты, чё я только не делал, потом а потом просто достал посткарту. Еще было, кварц 32.768 на ЮМ был дефектный, было такое из-за MIO, из-за северника бывает, хотя на Intel маловероятно, а вот на коротнутые USB я бы померял, ICH7 всетаки.
startmag
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата P5KPL-AM SE REV. 2.01G Добавлено: 07 окт 2015, 16:39 |
Transporter-X писал(а): А процессор другой подкидывали? БП проверенный? У меня однажды на Nforce4 такая фигня была из-за ПОСТ-карты, чё я только не делал, потом а потом просто достал посткарту. Еще было, кварц 32.768 на ЮМ был дефектный, было такое из-за MIO, из-за северника бывает, хотя на Intel маловероятно, а вот на коротнутые USB я бы померял, ICH7 всетаки. Процессор другой ставил такая же проблема. БП проверенный. ПоСТ карту вытаскивал. USB проверял все впорядке(((
ruv
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата P5KPL-AM SE REV. 2.01G Добавлено: 07 окт 2015, 21:05 |
startmag писал(а): вот это?
"вот это" CPU Support, не видите различий?
startmag
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата P5KPL-AM SE REV. 2.01G Добавлено: 08 окт 2015, 04:12 |
Transporter-X писал(а): Можно попробовать северник G31 АККУРАТНО погреть (исключительно для диагностики), хотя на Intel это прокатывает очень редко в отличие от AMD и Nvidia, но иногда результат положительный. При отсутствии результата после прогрева, еще не значит что дело не в нем, просто как вариант попробовать.
А Вы пробовали запускать с дискретной видюхой PCI-e и если есть даже с PCI, таким образом перейдя на внешнее видео, отключится Intel HD Graphics, если не нарушены функции северного моста? Греть чип только после этого. Дискретную подключал тоже самое. Сегодня погреть попробую север. ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- ruv писал(а): startmag писал(а): вот это?
"вот это" CPU Support, не видите различий? Не затруднит ссылку?
startmag
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата P5KPL-AM SE REV. 2.01G Добавлено: 09 окт 2015, 15:18 |
SergSt1969 писал(а): с большой долей вероятности виноват северный мост И это не мост.
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата P5KPL-AM SE REV. 2.01G Добавлено: 11 окт 2015, 07:50 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 123.01
Сообщения: 171 Откуда: Братск
SergSt1969 писал(а): с большой долей вероятности виноват северный мост Моя статистика на юг указывает (GB). Можем только гадать
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата P5KPL-AM SE REV. 2.01G Добавлено: 13 окт 2015, 00:13 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
Судя по пост кодам, на которые почему то никто не обращает внимание, затык идет на инициализации VIDEO. Что внутренние, что внешнее VIDEO обслуживается северным мостом, который имеет страсть к непонятному выгоранию при перетыкании PCi-ex видюх и почему-то именно на этой линейке матерей от Asus. Другая страсть северного моста отваливаться, всмысле, отрываются шары по периметру чипа от платы,тут ситуация поддается пониманию, связанно это с большой площадью чипа и очень "удачного, близкого соседства" с сокетом, при обслуживании которoго возникают существенные механические напряжения.
