Текущее время: 27 апр 2024, 17:16
 Заголовок сообщения: Samsung np300v5a (PETRONAS-15(DC) REV. 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 21:42
Проблема у ноутбука такая: Не включается индикаторы не горят. Гнездо зарядки сломано и до ломали. Гнездо заменил, дальше подключаем зарядное индикаторы не горят на кнопку включения не реагирует и грелась: Шим - TPS51125. Заменил мультик: MEC1310-NU и ещё MFW 17 была пробита. Теперь ситуация такая: зарядное подключаем загорается индикатор, на кнопке включения 3.3 нажимаем просаживается до 0. Сразу начинается греться: TPS51125. Напряжения на:TPS51125 до нажатия кнопки:
VIN +19V
VREG 3:3.3V
VREG 5: 5V
EN0: 1.5V
Подскажите дальнейшие действия?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np300v5a (PETRONAS-15(DC) REV. 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 22:02
Судя по схеме Petronas-15, сгорел D522, 12В на нём есть? Если нет проверить Q548.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Ключи дежурки проверяли?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 22:18
Надо получить основные 3,3 и 5 В без нагрева шима и др. Проверить сопротивление на катушках L7, L506. Проверить состояния мосфетов Q15, Q558, другую обшивку TPS51125. Померить напряжения на катушках после кнопки и потребляемый ток (надо не зарядное, а лабораторный БП). Искать, что коротит если греется шим.
---------- Добавлено спустя 13 минут 10 секунд: ----------
морик:
Я так понимаю, что на схеме не может быть и D522, и Q548. Или одно, или другое.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 21:47
Спасибо за советы. В общем заменил TPS51125 стал включатся с кнопки и выключатся. Но изображения на матрицу и на внешку нету, и кулер начинает крутить на все обороты, и стала греться: PTN3360BBS. Грелся то он оказалось из-за сломанного usb разъёма причём+5 коротило на корпус.
---------- Добавлено спустя 1 час 44 секунды: ----------
Теперь он выдаёт изо на матрицу на внешний экран изо нет это случаем не связано с: PTN3360BBS ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 22:57
Внешку подключали к HDMI или VGA? А PTN3360 это что по схеме? Если это HDMI буфер,то причем тут нагрев из за короткого USB питания.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 09:28
Полностью живой-здоровый 300V5A выдает изо на внешние выходы только после загрузки винды, как и большинство самсунгов на Sandy и выше.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 16:40
Проверял его без жоского так как он у клиента.PTN3360BBS включал раза 3 и она сразу нагревалась очень сильно. Пока USB загнутые ножки не выправил она грелась,после перестала. Ещё разбита матрица соберу всё воедино и проверю.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 21:27
Всё работает нормально тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A-S0ZRU (Petronas-15 rev: 1.1) Нужен дамп биоса для создания кризис диска
в форуме Samsung
safot
12 май 2014, 19:46
safot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np300v5a (scal3-15/petronas-15 rev 1.0) нужен биос
в форуме Samsung
zettabyte
16 май 2014, 13:39
alansbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A-S0PRU (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) нет изображения
в форуме Samsung
Muxa25
4336
13 дек 2015, 13:10
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5A (Petronas-15(QC) REV 1.1 BA41-01662A HST
в форуме Samsung
Sanches524
05 мар 2016, 13:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A (PETRONAS-15 rev 1.0) Upgrate
в форуме Samsung
cleverhuman
2079
10 июл 2016, 09:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
