Текущее время: 28 апр 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: Asus F3S (F3SV rev. 2.3) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 23:16
Пришел данный ноут. Нет изображения. Раздавлены 2 неполярных конденсатьра возле видеокарты. Заменил на такие же с другой платы. Результата нет. Основные напряги в норме, но очень греется проц сразу после включения. Пост карта показывает 0. Видеокарта холодная. Проц и ОЗУ меняли толку нет. Помогите пожалуйста в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3S (F3SV rev. 2.3) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 00:11
Мало информации... Видео холодное - а питания на него приходят? Если да - оно не инициализируется, они часто дохнут, и, как правило, кажут картинку с прогрева. При прохождении постов на этой плате моргают три светодиода возле кнопки вкл. Один раз при нажатии, затем перед самой картинкой. После прохождения постов плата выключается с одного нажатия, часто даже с подбитым видеочипом, т.е. без картинки.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 01:25
Да питание видео есть. Завтра на ИКшке прогреем посмотрим
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 23:40
кого, зачем?
куда подключали постку?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 06:33
не подскажете характеристики этих конденсаторов? столкнулся с такой же проблемой
Заранее благодарен!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F3S (f3sv m.b. rev 2.3) нет изображения
Жекос
2534
23 сен 2015, 10:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3S (ASUS F3SV REV: 2.3) Пароль BIOS
Jagupop
07 фев 2016, 07:41
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F3S (F3SV M.B. REV: 2.3) нет инициализации
Жекос
2302
17 сен 2015, 16:54
Жекос Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3S (F3SV rev 2.3) Не стартует после замены видеочипа.
IOD
18
3992
13 авг 2017, 15:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3SV (F3SV REV 2.3) BIOS Password needed
grzewoj
11 фев 2015, 14:52
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MisterAlex и гости: 66
