Текущее время: 21 май 2024, 14:14
 Заголовок сообщения: emachines e527 (la-4854p) нет инициализации, выключается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 14:47
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
Всем привет. может кто сталкивался..
север gl40 slggm, юг ibm
Пришел е527, с диагнозом артефакты, квадратики с полосками на экране.
После реболла севера -включается, нет инициализации и через секунд 5 выключается. Меняли новый север, сокет, клокер, шим проца, полевики по питанию проца, всю связку. Поменяли юг. без изменений.
замеры по шиму проца-
1 droop 1.54v
2 vref 1.67v
3 gnd 0
4 csp1 0.05
5 csn1 0.04
6 csn2 0
7 csp2 0
8 gndsns 0
9 vsns 0
10 thern# 1.2
11 vr_tt# 0.19
12 dprstp# 0
13 psi# 0
14 vid6 1.03
15 vid5 1.03
16 vid4 1.03
17 vid3 1.03
18 vid 2 1.03
19 vid1 1.03
20 vid0 1.03
21 drvh2 0
22 vbst2 4.76
23 ll2 0
24 drvl2 0
25 pgnd 0
26 v5in 5.0
27 drvl1 5.0
28 ll1 0
29 vbst 4.76
30 drvh1 -0
31 pgood 3.28
32 DPRSLPVr 0
33 clk_en# 0
34 vr_on 3.28
35 pwrmon 0
36 tripsel 5.0
37 tonsel 1.67
38 osrsel 5.0
39 islew 1.22
40 v5filt 5.0
на самсунге с такой же шимкой проца, 12 нога при включении поднимается 1,05В, сопротивление больше 20 МоМ. на емашинсе 0В по схеме идет она с юга на проц , север. сопротивление 1.1 ома в сторону юга, севера.
Сняли юг-1.1 ома, сняли север -"кз" пропало
Поставили другой НОВЫЙ север- кз (1.1ома) опять повисло на 12 ноге.
Попутно поменяли термодатчик u9. Без изменений.
Вобщем без проца, питания на дросселях 1.46В, с процом-0В.
Со снятым севером питания на дросселях проца 1.07В. Все остальные питания 0.75 , 1.05, 1.5 , 3.3 , 5.0 и т.д. в норме .
Куда клиента не целуй, везде ......
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E527 (la-4854p) не включаеться не заряжаеться
arsed
16
5842
25 сен 2014, 23:24
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E527 (NAWF3 LA-4854P) нет реакции на вкл
segaK_yar
16
4405
16 дек 2015, 20:41
klsdvhsdlvisl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E527 (La-4854p) Не работает клавиатура
estonij
3218
05 фев 2015, 17:54
estonij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E527 (LA4854p) нет инициализации
Neon72
07 июл 2017, 12:41
Neon72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E525 (NAWF3 LA-4854P rev 1.0) Нет инициализации
mir00n
08 май 2016, 01:55
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, kaskad33, SilverSS87 и гости: 36
