Доброго времени суток . Пришел после воды , залит был не много в районе дежурки RT8223M . Дежурка присутствует питание мульта и флешки есть . При нажатии на кнопку ничего не происходит . Биос шился ACIN = 0V LID_CLOSE# 3,3V RSMRST#_KBC 0V ( Я так понимаю должен быть 3.3V ) KBC_PWRBTN#_R - при нажатии на кнопку проседает до 0 PM_SLP_S3# 0V Почему не поднимается RSMRST#_KBC ? Мульт под замену ? Подтолкните в правильном направлении .
swansic
Заголовок сообщения: Re: Aser V5-471P UMA (Husk 48.4TU05.04M) Не включается
Добавлено: 07 окт 2015, 15:33
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
В схеме есть PuS, проверили, может затык ещё раньше, до снятия Ресета? Мульт хоть вычитывает Флеш?
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: Aser V5-471P UMA (Husk 48.4TU05.04M) Не включается [РЕШЕНО]
