Текущее время: 07 май 2024, 21:03
 Заголовок сообщения: ENTE69KB (Wistron Kabini EG50) нет подсветки eDP ЖК-панели
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 14:41
Всем доброго дня. Впервые столкнулся с такой проблемой на eDP. Аппарат после третьих рук, сорванные шлицы на лицо.
Стоит ЖК-панель Optronics B156XW04 V.8 (аппарат проверялся с такой же, но 7й версии, и с NT156WHM-N12).
Датчик крышки исключал, BLON (положительный), DP_HPD0 и управление подсветкой (I2C) последовательно отключал, результата нет.
Шлейф исправен, B+ на драйвере подсветки и коннекторе диодов ЖК присутствует
Заранее спасибо, если у кого-то есть какие-либо предположения по неисправности или по тому, как принудительно, не залезая в драйвер ЖК, включить подсветку.
 Заголовок сообщения: Re: ENTE69KB (Wistron Kabini EG50) нет подсветки eDP ЖК-панели
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 15:09
Вы хоть сами поняли из того что написали? :-):
Лично я не понял:
- только подсветки нет или изображ. тоже нет?
- хоть определились в чём проблема - в мамке или в ЖКИ?
Проверяем наличие стандартных для подсветки напруг и сигналов управления:
DCBATOUT_LCD
GND
BLON_OUT_C
L_BKLT_CTRL
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 15:49
swansic писал(а):
Лично я не понял:
В названии темы написано: "нет подсветки"
Если ЖК перебрано 3 штуки, то дело кажется в матери ))))
DCBATOUT_LCD
GND
BLON_OUT_C
L_BKLT_CTRL
Для этого прикреплен файл с подписями на нем ;-)
На всякий случай продублирую:
B+
земля как земля
3.3
3.3
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 16:37
Что же это получается, по сигнальным eDP в пакете нет разрешения на включении подсветки. И неизвестно B156XW04 стояла или другая - может чё по EDID не нравиться мамке.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:10
Buhenwald
BLON_OUT_C и L_BKLT_CTRL на LED Driver идут?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 19:55
BLON не доходил до ЖК. Шлейф хитрил, 22й контакт звонился при проверке, но в установленном виде давал обрыв.
Тема закрыта. Всем спасибо и будьте внимательнее, чтобы не придумывать себе лишней работы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (Wistron Kabini EG50-KB 12253-3M) опознать деталь
neosystem
3535
29 мар 2015, 10:31
neosystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (Wistron Kabini EG50-KB) Нет инициализации
rosscomservice
2963
22 апр 2016, 10:27
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE69KB (EG50-KB) включается, не стартует
в форуме Packard Bell & NEC
дядя Саша
14 дек 2015, 22:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell MS2384 (ente69kb-45004g50mnsk) (EG50-KB MB 12253-3M) моргает дисплей при старте
start54
05 ноя 2015, 15:32
matrixpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ente69kb (eg50-kb mb 12253-3m) не стартует
Ali_mm
27 сен 2017, 20:21
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=lucifer=- и гости: 3
