Текущее время: 13 май 2024, 19:26
 Заголовок сообщения: HP G6-2165sr (DA0R33MB6E0 REV:E) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 14:11
Видеочип 216-0833000
Cеверный мост BD82HM76 Intel SLJ8E
Процессор i5-3210M (SR0MZ)
Включается, на экране темнота, post карта стоит на коде 15 (на mini-PCIe), память подкидывал, проца заведомо рабочего нет, стоит-ли искать заведомо рабочий проц, прошивать bios или этот код (15) говорит о чём-то однозначном?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2165sr (DA0R33MB6E0 REV:E) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 14:35
снимите PL27 по линии +VGA_CORE
у вас походу видюха в издыхании
видео должно повалить с проца
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 16:07
Спасибо за совет, действительно, поднял PL27, изображение появилось.
Я так понимаю 216-0833000 под замену!? Возможны ли аналоги без танцев с бубном с биосом и обвязкой или только 3000-й?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:30
дайте клиенту на бортовухе и будет ему счастье
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 18:07
Сопротивляется клиент, говорит мне бы ещё лучше поставить, чем была, мол играться он будет, вот и спрашиваю, что есть на замену лучше, или только этот чип?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 18:33
если ставить что то другое то должна быть поддержка нового в биосе
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2165sr (DA0R33MB6E0 REV:E) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 21:52
вроди только 3000
или 3002
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2165sr (DA0R33MB6E0 Rev.E) Не включается
Kbyte
27 авг 2016, 16:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2165sr (da0r33mb6e0 rev e) Замена шим
Женя.Ш
13 фев 2017, 22:21
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2165sr (DA0R33MB6E0 REV:E) Нет старта, циклический перезапуск
Dima G
17 фев 2018, 09:12
bjolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2165sr (da0r33mb6e0 REV:E) не включается. Не горит индикатор на разъеме подкл. ЗУ
serega1576
15
4745
06 авг 2018, 18:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-2165sr (da0r33mb6e0 rev e) не включается, нет индикации
boneagony
17
3089
26 янв 2019, 12:03
boneagony Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: invisible86 и гости: 33
