Текущее время: 17 май 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: np355v5c (LA-8863P) Выключается через 6 секунд
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 16:45
Добрый день.
Пришел ноутбук, видимо был подзалит и ковырян в другом сервисе. При подключении питания горит светодиод, при нажатии на кнопку ноут пытается стартануть ( крутится жестяк, разок мигает светодиот на флешке), а на шестой секунде выключается.
Со снятым процом ведет себя аналогично.
Я тут кой чего намеряла и меня интересует пара вопросов.
Нормально ли сопротивление VGA_CORE около 8 ом?
Могут ли быть причиной отсутствующие 5VS_ODD и LCD_VDD (подключала без монитора и дисковода)?
напряжения которые есть:
3VL, 5VALW, 5VS, 3WALW, 3V, 1.8VSG, 3VGS, есть еще питание проца 0.8в, питание видео 0.9в, да и вообще на всех дросселях все есть.
Присутствуют сигналы VR_ON и SYS_ON SLP_S5 SLP_S3
Подозреваю что FCH шалит, но вот менять я такие вещи не умею. Почему плата может себя так вести, учитывая что всё самое важное у нее есть?
 Заголовок сообщения: Re: np355v5c (LA-8863P) Выключается через 6 секунд
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 22:18
Сообщение не в тему
Барышня, ремотник, оригинально.
Нормально, еще без процессора полезно померить.
Нет, будут потом.
Подозреваю что FCH шалит Почему плата может себя так вести, учитывая что всё самое важное у нее есть?
Такое поведение бывает когда плата не видит камня.
Возможные причины:
Камень, его питание, неисправный хаб, поврежденный биос, мульт.
Питание камня уже исключено, осталось подкинуть сам камень, прошить биос...
Остальное ты не умеешь.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 18:26
Биос я прошивала, положительной динамики не наблюдалось. А процессора под такой сокет у меня нет, но все равно большое спасибо. Теперь я знаю больше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v5c (LA-8863P) Переделка LA-8863P в UMA
в форуме Samsung
KJ_1
13 янв 2016, 10:44
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P rev:2.0) выключается через 3 сек
в форуме Samsung
MaxBiker
31 окт 2014, 18:54
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-S0MRU (LA-8863P) Выключается под вой кулера
в форуме Samsung
BaserLexx
14
4033
06 янв 2015, 19:31
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np355v5c (la-8863p rev/2) При нажатии на кнопку включается на 5 сек и выключается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
alexalexa
30
7734
03 ноя 2016, 20:27
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) Включается и выключается
в форуме Samsung
gogoer
3612
07 ноя 2017, 20:43
Ленар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lankastor и гости: 6
