Текущее время: 23 май 2024, 21:43
 Заголовок сообщения: Lenovo Y510 (NM-A032) долгий старт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 19:32
Вроде как спрашивали тут на форуме кто то, но вот ответа так и небыло, все теже 17сек после прошивки биоса кроме EC контролера, подозреваю нужно и ее тоже шить так ли?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510 (NM-A032) долгий старт
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 02:46
Чтобы исключить етот вопрос - прошей кбц. Бывает и сами флэхи с виду вродь живые (шьются и пишутся нормально),но не пригодные.Короче - танци с БУБОНОМ.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 12:53
в моем случае был полу живай sr17e, сутки постаял и начал вырубатся.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 19:13
нужно ли после замены хаба sr17 прошивать мульт?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 21:34
Для начала зашить BIOS с чистым ME-регионом, на G510 ленове была такая же ситуация(уже думали плата не рабочая, но изо появлялось секунд через 20), после прошивки стал пускаться на 3-5 секунде.
Также, на Lenovo Y510P долго стартовал если подключить доп видяху(они там в sli стоят). Но там сама карта была битая, без нее стартовал нормально.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 21:12
сделал спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y510 (NM-A032) не работает видеокарта
mumbl
2805
17 июл 2015, 15:18
Ninja777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y510 (NM-A032) G84-53-a2 вместо G86-730-A2
kurbatic
26 апр 2016, 10:21
kurbatic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y510 (NM-A032 Rev:1.0) Нет изображения (подсведка есть)
Dionisiy
21 мар 2016, 13:59
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y510 (V1QY1 NM-A032) Нет инициализации
Alex.88
2263
06 авг 2016, 09:22
Alex.88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y510 (viqy1-nm-a032) пробивает pq302 и pc1030 при подаче питания
shadowww82
2887
17 апр 2017, 04:44
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aler12 и гости: 18
