Текущее время: 02 май 2024, 14:35
Valdemarius
Заголовок сообщения: x553m (x553m) КЗ по питальнику озу Добавлено: 28 сен 2015, 15:01 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 788.02
Сообщения: 343 Откуда: Россия
Принесли бук с дефектом не включается, не заряжается. При проведении диагностики выявил, что бук сам стартует (загорается соответствующий диод, появляется дежурка и питание проца 0,94в потребление платы составляет 0,4 ампера), но нет питания озу по причине кз. ЛБП методом выявить не выходит, т.к. при токе 2,5 ампера всего 0,6в - ничего не калится (пальцем не нащупать). Прошу помощи с дальнейшим поиском виновника КЗ, т.к. схемы нет застрял.
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: x553m (x553m) КЗ по питальнику озу Добавлено: 10 окт 2015, 03:15 |
Сообщения: 109 Откуда: Ульяновск
Valdemarius писал(а): Принесли бук с дефектом не включается, не заряжается. При проведении диагностики выявил, что бук сам стартует (загорается соответствующий диод, появляется дежурка и питание проца 0,94в потребление платы составляет 0,4 ампера), но нет питания озу по причине кз. ЛБП методом выявить не выходит, т.к. при токе 2,5 ампера всего 0,6в - ничего не калится (пальцем не нащупать). Прошу помощи с дальнейшим поиском виновника КЗ, т.к. схемы нет застрял. Чет не пойму, при нормальном подключении, т.е. при питании 19В плата потребляет 0,4А, а когда 2,5А потребляет? Если определили, что КЗ в цепи питания ОЗУ, то скачайте даташит на соответствующую ШИМ и используйте его вместо схемы. Прозвоните сигнальные ноги ШИМ на землю
ruv
Заголовок сообщения: Re: x553m (x553m) КЗ по питальнику озу Добавлено: 10 окт 2015, 09:29 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4169 Откуда: N. Novgorod
на 1.35в сидит память, проц, APL3533(или какая у вас установлена), EM5106(10ног) около проца. между слотом и процом есть PAD, который можно разорвать, проверить
