Текущее время: 08 май 2024, 17:36
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (la-5752p) не определяет usb флешки Добавлено: 11 окт 2015, 06:19 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Recluse писал(а): А при чем тут север и усб? Усб в юг идут. ни туда, ни туда они не идут. В этой модели они в хаб идут. lv72-08, камера, блютуз и картридер работают? К есата пробовали флешку подключать?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (la-5752p) не определяет usb флешки Добавлено: 11 окт 2015, 20:40 |
lv72-08 писал(а): а это что... PCH это. Platform Controller Hub, если полностью, или просто хаб.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (la-5752p) не определяет usb флешки Добавлено: 11 окт 2015, 23:26 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
lv72-08 писал(а): Биос прошивал изначально, до замены чипа. А теперь попробуйте прошит после посадки чипа. Мост заменили, а его флешку не прошили. А надо.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (la-5752p) не определяет usb флешки Добавлено: 13 окт 2015, 22:31 |
lv72-08 писал(а): камера и картридер не работают. CMOS_OFF# Сигнал есть? Может камера не включена, +CMOS_PW? Card Reader/Audio Jack SB CONN - звук в наушниках есть? может коннектор не подключили, или не до включили... \все в мост упирается. Прошивка хаба, драйвера, мост.
