Заголовок сообщения: dv6-6b10er (hpmh-40gab7400-e) переделка в UMA
Добавлено: 09 окт 2015, 10:37
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30 Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Принесли с забитой СО и синим экраном при загрузке. В безопасном удалил видеодрайвер - начал стартовать, при установке нового драйвера опять синий экран при старте. Переустановка оси проблему не решила. Было решено откинуть дискрет. Просто снял питание - в диспетчере интегрированное видео с восклицательным знаком и ошибкой 43. Дрова не встают. Переустановка оси опять проблему не решила. Снял видеочип - не помогло. Переустановка оси также проблему не решила. Переключение RJ7 и повторная переустановка оси не решило проблему. Дрова так и не встают. Проц подкидывал. Пробовал все по: viewtopic.php?f=53&t=35315&view=previous и http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=106475 В чем может быть проблема?
alias095
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b10er (hpmh-40gab7400-e) переделка в UMA
У меня была такая же проблема. Ошибка код 43. Целый день колупалсь. Драйвера переустанавливал.. Какие то программы для чистки ошибок скачивала. Короче - чё только не делал. А помогло - просто сбросить BIOS. В составе Windows есть утилита DEBUG - для оперативного изменения содержимого указанных ячеек памяти. Для того, чтобы запустить утилиту необходимо войти в меню Пуск, нажать Выполнить и ввести debug. Затем ввести следующее: о 70 17 о 71 17 Q
мне помогло не раз
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b10er (hpmh-40gab7400-e) переделка в UMA [РЕШЕНО]
Добавлено: 19 окт 2015, 10:09
В 7-ке Debug не работает, если не ошибаюсь, в висте еще работала. Проблема решилась прошивкой биоса.
Сейчас этот форум просматривают: dycc, Pervozvaniy и гости: 31
