Текущее время: 17 июн 2024, 06:54
 Заголовок сообщения: Asus EeePC (1025C) Ноутбук не включается c батареи 3В.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 16:52
Ноутбук не включается c батареи 3В. Если удалить батарея начинает хорошо, но если бы я поставил батарея, не свет что-нибудь. Любые идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Asus EeePC (1025C) Ноутбук не включается c батареи 3В.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 18:06
Чарджер замени.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 19:43
Я попытался с 2 разных зарядных устройств.
Ноутбук включить без батареи 3В каждый раз, но с батареей 3В он никогда не включается.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 03:51
charger bq24725
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 10:56
I will check it, but why do you think without 3V battery it works?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:34
Не включается с RTC батареей?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 15:37
Это верно. С RTC батарея не включить. Без RTC батареей ВСЕГДА включить.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 10:16
Попробуйте прошить БИОС.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 01:17
Уже сделал это. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 03:16
Без RTC реагирует на кнопку включения или автостарт ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 11:01
Без RTC всегда реагирует на кнопку включения. Я пытался в 10 раз и без RTC всегда включается. Что вы думаете, это проблема?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 11:20
Замер напряжения на РТС производился отдельно на батарее или когда она подключена к мат плате?, может что-то просаживает напряжения РТС?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eeepc 1025c (1025c rev 1.2g) нужен рабочий дамп биоса
syhim
3388
17 авг 2016, 00:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eeepc 1025c (1025c rev 1.2g) висит на заставке
Apocalipse
2402
01 дек 2016, 09:49
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEepc 1025C (1025C) Не нормальная зарядка
ucpaul
15 июн 2016, 20:35
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025C (Asus 1025C) замена ШИМ зарядки
AL._.EX
18 дек 2014, 15:39
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1025c rev 1.2g (Asus 1025c rev 1.2g) перезагружается
rilya
13 ноя 2015, 10:46
sania Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: otto_kaster и гости: 30
