Текущее время: 01 июн 2024, 02:19
Hunter26
Заголовок сообщения: asus x550d (X750DP rev2.0) Дернули шлейф матрицы с акб. Добавлено: 11 окт 2015, 12:39 |
Сообщения: 130 Откуда: Йошкар-Ола
Доброго время суток, на руках материнка X750DP rev2.0, по словам товарища вытащил шлейф матрицы с подключенной АКБ. При осмотре заметил диод шотки пробитый по питанию подсветки матрицы с 100% вероятностью мертвый мульт. После замены поведение не совсем для меня понятное. При сбросе CMOS автостарт и через 3 сек вырубается, изо и подсветки нет, шимы не греются, RTD в том числе. Дежурки 3,3 и 5В по началу есть, после первого старта исчезает 3,3В. На кнопку вкл нет реакции ни до автостарта ни после. С подключенной акб автостарта нет, индикация включения горит постоянно зеленым при включении в сеть. На кнопке 0,7В По началу думал что мульты брак, но у 3х разных поставщиков ведут себя одинакова. Ставились IT8528E AXS и AXA. Биос шился на 100% рабочий. Последнее что напрашивается в голову заменить FCH 218-0844012. стоит ли это сделать сразу?
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (X750DP rev2.0) Дернули шлейф матрицы с акб. Добавлено: 11 окт 2015, 13:24 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
RTD смените сначала, может и не греться. дохнут они всегда почти в таких ситуациях ...ресет например с нее
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (X750DP rev2.0) Дернули шлейф матрицы с акб. Добавлено: 11 окт 2015, 16:00 |
ruv писал(а): RTD смените сначала, может и не греться. дохнут они всегда почти в таких ситуациях ...ресет например с нее хм, не задумывался даже, была такая платформа, rtd калилась как утюх, но не было только подсветки... Значит сменю, а может ли не реагировать на кнопку вкл из за нее?
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (X750DP rev2.0) Дернули шлейф матрицы с акб. Добавлено: 11 окт 2015, 16:08 |
думаю нет
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (X750DP rev2.0) Дернули шлейф матрицы с акб. Добавлено: 11 окт 2015, 17:12 |
ruv писал(а): думаю нет Все верно, RTD не причем. её замена не дала каких либо изменений. ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 21 секунду: ---------- Замена FCH тоже не дала результатов.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (X750DP rev2.0) Дернули шлейф матрицы с акб. Добавлено: 11 окт 2015, 20:31 |
Hunter26 писал(а): На кнопке 0,7В может с этого начать надо было? я пропустил когда читал... у мульта 125 нога подтянута к +3VA_EC, не кажется странным 0.7в ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (X750DP rev2.0) Дернули шлейф матрицы с акб. Добавлено: 12 окт 2015, 09:47 |
Hunter26 писал(а): На кнопке 0,7В Рядом с трансформатором LAN есть диодная сборка c маркировкой C16xx в корпусе SOT23-6L - сними её...
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (X750DP rev2.0) Дернули шлейф матрицы с акб. Добавлено: 13 окт 2015, 15:38 |
siberian писал(а): Hunter26 писал(а): На кнопке 0,7В
Рядом с трансформатором LAN есть диодная сборка c маркировкой C16xx в корпусе SOT23-6L - сними её... Спасибо за точность, и правда, снял сборку напряжение стало 3.2В Но на кнопку все ровно нет реакции. Даташит на эту диодную сборку никак не могу найти, из более распространенных чем её можно заменить? (желательно на которую даташит ищется) И не критично ли что при снятой сборке нет реакции на кнопку?
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (X750DP rev2.0) Дернули шлейф матрицы с акб. Добавлено: 13 окт 2015, 18:41 |
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (X750DP rev2.0) Дернули шлейф матрицы с акб. Добавлено: 13 окт 2015, 19:29 |
Hunter26 писал(а): И не критично ли Абсолютно нет! И без неё прекрасно работает... правда и защиты тоже нет.
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (X750DP rev2.0) Дернули шлейф матрицы с акб. Добавлено: 13 ноя 2015, 23:12 |
Извините за глупые вопросы, но 5В дежурка должна появиться только после нажатия на кнопку вкл? Ремонтировал данную платформу раза 3 и не запомнилось почему то, с таким дефектом вторая, но до этого обходилось заменой мульта и BAT54 по питанию матрицы. 3,3В есть мультяки пробовал ставить от 4х разных поставщиков говорят брака много из данной серии. Заменил юг, RTDшку косяк по питанию подсветки матрицы, и диодную сборку указанную выше, результата вообще 0. Как не реагировал на кнопку вкл так и не реагирует. Ноуты ремонтирую еще не так серьезно как хотелось бы, поэтому прошу не пинать словесно, учиться не у кого, но в моем городе я далеко не самый плохой в этом деле, поэтому отдать в СЦ на ремонт плохой вариант.
