siberian писал(а):
Hunter26 писал(а):
а без ремонта выдать просто нельзя.
Очень даже можно - бук и деньги с извинениями клиенту отдал и забыл о проблеме..
Тут сложнее к сожалению )
siberian писал(а):
Hunter26 писал(а):
резистор R160 или R159 10кОм так понимаю он отключает видюху, не могу их найти на плате.
Не долеко от D7... Но зачем тебе отключать, если и так не работает?
отключать конечно нет смысла, но убедиться не по этой ли линии кроется косяк есть желание.
Видюха вообще отцуствует в устройствах, а не как то косячит. Что может её физически отключить? при самом чипе исправном....
siberian писал(а):
Hunter26 писал(а):
Все питальники похоже что работали
Похоже или работают?
Пока что похоже, смущает один из питальников процессора, одна катушка 1.1В другая 0.6В первый малость занижен, но не должно так сильно влиять,а вот 0.6 вопрос.
Ночью попробую докапаться до истины.
