Текущее время: 21 май 2024, 07:44
 Заголовок сообщения: Fuj siemens ATX PSU stby voltage too low +1.8v
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 15:25
hi!
Got fuj. siemens esprimo c5910 with power issue : no reaction to switch.
To make pc start, need to power up PSU alone without load (by grounding pson) before connecting it to mobo.
All PSU voltages are checked ok without load (stby voltage=+5v), but when connected to mobo, stby voltage becomes low : 1.8V.
Steps taken : swapped PSU with a good working one, pc starts normally.
Concluded that PSU is culprit, and particularly stby rail.
Opened PSU case, all caps are looking fine.
Any idea as what are the main stby rail check points and where to dig further to solve this issue ?
Thank you
 Заголовок сообщения: Re: Fuj siemens ATX PSU stby voltage too low +1.8v
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 19:18
That kind of problem used to be, a small electrolytic capacitor, and it is located in the primary side of power supply. (± 100uF/25v.)
Usually looks healthy, but...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 00:41
In the primary section, besides the big cap, there is only one electrolytic cap of 10uf/25V.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 23:46
It is very difficult to work without the schematic.
It seems to me that there are some more electrolytic capacitors at the primary side, but photos are not close enough to see it.
Did you change that 10uF/25v. capacitor?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung core prime G361H battery temperature too low
в форуме Samsung
VelMicro
05 мар 2018, 23:21
Pahons Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. power source model DSA-500VE -12v low voltage
eletmoraes
10 апр 2015, 05:56
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. battery low voltage на Планшете. Не заряжается.
в форуме Lenovo
PC-Masters
08 фев 2018, 00:45
PC-Masters Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X470 TUF GAMING PLUS LOW VOLTAGE VCORE (0.945 v)
в форуме Asus
azzed
16 апр 2023, 14:54
sensey Перейти к последнему сообщению
