Текущее время: 27 апр 2024, 20:43
 Заголовок сообщения: Nokia 1280 (еще один, нет звука с микрофона) мелкие вопросы.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 15:16
Вообщем залитик еще один, не включался. Отмыл плату в спирте - включается, но не работает микрофон. На другом конце едва слышные шорохи и все. Сам микрофон снял и проверил - исправен. По схеме с2150 проверил на кз l2150/2155 проверил на обрывы. Проверил линии микрофона на кз на корпус. Дальше видимо надо смотреть обвязку до D1000. Но вся обвязка накрыта экраном запаяным на плату.Снимаю его в первый раз. Его снимать феном можно без нижнего подогрева ? При этом достаточно только клаву снимать ? Что еще кроме обвязки и D1000 может дать мне такой деффект ?
 Заголовок сообщения: Re: Nokia 1280 (еще один, нет звука с микрофона) мелкие вопр
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 18:53
Как проверил? Я знаю только один способ проверки микрофонов - поставить заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 22:46
Заведомо исправного такого же нету. Подключил на вход звуковухи микрофонный (там и постоянка для питания микрофона имеется уже) да и послушал. Сейчас посадил его на место картина таже - вывод видимо под экраном на плате что то сгнило/недочищенно что вероятно потому что уз ванны нету (ремонт телефонов это так очень изредка у меня).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 02:57
Плохо, что нету. Снимайте экран, только греть не вздумайте. Он открывается как консервная банка.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 10:05
Вскрыл, домыл окислы все работает покачто. Еще один вопрос на эту же тему - диод фонарика сгнил - попробовал поставить диод из подсветки матриц - он начинает светится понемногу даже когда фонарик выключен :). Не критично конечно отсутствие фонарика - но все же чем заменяют обычно ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 13:47
Меняют, обычно на такой же, их валом. Любое лишнее потребление, даже маленькое, будет кушать батарейку, так, что лучше вообще без фонарика.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 19:50
Все оставил так как есть. Еще замечен косяк - трубка иногда теряет сим (возможно дело в симке но судя по отзывам нужно прошивать а програматора у меня нету).
 Заголовок сообщения: Re: Nokia 1280 (еще один, нет звука с микрофона) мелкие вопросы.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 18:26
1. Экраны, впаяные в плату снимаю, обпаивая сначала сплавом Розе, потом он легко снимается при минимальной температуре и не деформируется
2. Теряет СИМ - попробовать для начала заменить симовский фильтр перемычками. Если поможет, можно поставить другой фильтр.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 13:27
В поиске забей "nokia 1280 sim ways", иногда можна найти даже где проходят дорожки на втором слое (разрытые), если какието резисторы или кондеры выглядят не важно (обвязка сим) то меняй, будут создавать проблемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мелкие вопросы по майнинговому БП
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
den2
65
3564
28 фев 2024, 10:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мелкие вопросы по ASUS P5Q
в форуме Asus
den2
10 апр 2024, 22:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемы с дисплеем Nokia 1280
в форуме Nokia
serg00
15 фев 2017, 23:50
serg00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nokia rm-1030 (замыкание контакта микрофона на плате?)
в форуме Nokia
ksacvet777
05 май 2017, 10:12
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 13 2010 (a1278 820-2879) нету звука и микрофона
в форуме Apple
flusher
17 июн 2020, 14:33
Slachev Перейти к последнему сообщению
