Текущее время: 19 май 2024, 02:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Нужен биос (дампы) HP 15-d057sr
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 13:36
После обновления биоса (С официального сайта HP) в ноутбуке HP 15-d057sr обнаружились глюки, загрузка процессора 35% и это никаких программ не запущено, в диспетчере задач видно что процесс System грузит процессор на 25% и системные прерывания примерно 10% помогите пожалуйста может у кого есть дампы биоса с ноута с заводским биосом.
Биос с официального сайта HP есть более старой версии но он не устанавливается потому что установить можно только более новую версию биоса и качается только в exe формате, есть ли возможность достать из него ( из exe файла) чисто бинарники, я буду прошивать программатором саму флэш память (кстати в этом ноуте их две). Буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос (дампы) HP 15-d057sr
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 14:04
What platform?
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 16:45
Вот фото платы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 18:22
Look here viewtopic.php?f=53&t=26053&hilit=*osamu2*
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 18:47
У меня не hp 15-do33se, а HP 15-d057sr но платформа смотрю одинаковая, я так понимаю и на мой ноут подойдёт?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 01:51
Может есть у кого биос именно на HP 15-d057sr ??? Очень нужно. А ещё проблема есть не могу скачать с форума пока не напишу 15 сообщений:)))) как быть? Может кто на почту сбросит?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 12:12
Вот к стати почта: Lektor_virgo@Ukr.net
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 00:37
Люди отзовитесь! :bra_vo: Не могу скопировать биос, может кто скинет на почту? Выручите пожалуйста :-(
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 20:31
Вот слил дампы со своего не правильно работающего ноута: HP 15-d057sr. В нём две флэшки, та которая возле мультиконтроллера 2508, и та которая возле южного моста 25032. Может кто сможет подправить или что-то подскажет в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 12:56
А какой у вас процессор на HP 15-d057sr ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 12:58
На моей модели стоит i5.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 48 секунд: ----------
Или вам нужно конкретно цифры и буквы на самом чипе?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 15:19
А какие конкретно цифры и буквы на самом чипе?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 15:20
Приду с работы посмотрю, если нужно фото платы сброшу.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 23:07
Вот процессор
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 12:24
Я не знаю, что Вы там обновляли с оф. сайта, но выложенная Вами прошивка версии F.1A, т.е. самая первая. В добавок напрочь отсутствует информация DMI - сама она не испаряется, значит шили программатором.
Отправил на почту, но уточните надпись на одном из стикеров в отсеке АКБ вида REV: xxxx-yyyy.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 17:29
Ноутбук этот не клиента, а мой личный, покупал новый, через год пользования решил обновить биос на последнюю версию, скачал с оф.сайта версия F.1A это у них считается последняя, вобщем после прошивки из под виндовс начались вышеописанные проблемы, процессор сходу загружен на 36% . После чего я разобрал ноут и посливал дампы флешек и выложил их сюда, то есть эти дампы слиты после того как обновил биос с оф.сайта. Только что залил програматором биос который ВЫ мне выслали, вышеописсаные проблемы решились НО появилась следующая проблема в биос не возможно зайти и пишет какую-то ошибку, я скину вам фото наклейки с задней крышки и фото ошибки, а ещё теперь затёрты DMI , до прошивки вашим биосом такого не было.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 19:15
Пардон, что-то закрутился и ошибся как с версией прошивки, так и с расположением DMI ( в том, что выслал - его естественно нет).
Отправил на почту со вставленными серийниками, пробуйте. :-)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 19:25
Вы мне скинули две версии, которую зашивать? DMI в обоих есть? К стати проблема была не в биосе, а в том что я установил в место сидирома жесткий диск, достал диск и всё решилось)))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 19:33
Был у меня аналогичный случай с такой же платформой ноут(грузил процессор system на 25% и 10% прерывания) после того как установил вместо оптического привода второй жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 20:50
Любую, ведь написал - последняя и предпоследняя, в обоих прошивках серийники и ключ вставлены. Это если понадобится (но раз дело не в прошивке, можно и старый бэкап назад залить).
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос (дампы) HP 15-d057sr  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 13:36
Да, я так и сделал залил родные дампы теперь порядок! :ya_hoo_oo: igils большое ВАМ спасибо за помощь! :co_ol:
Проблема решена, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d057sr. OSAMU2 cr hpc mv mbv1 ищу схему
Lektor
04 авг 2017, 01:34
SerYSA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d057sr F7R78EA#ACB (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) Схема включения мульта?
Victor_2
4261
27 ноя 2015, 23:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-d057sr (osamu 2) дамп биоса
kaluchyi23
10 мар 2016, 09:24
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-d057sr (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) Нет инициализации
bublonik
19 июн 2019, 21:57
bublonik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-d057sr (OSAMU2_CR_HPC_MV_MB_V1) Выручите Дампом!
Overclock45
15 ноя 2019, 18:29
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 30
