Текущее время: 18 май 2024, 12:26
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) Пульсирует B+, нет старта Добавлено: 14 окт 2015, 17:28 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92
Сообщения: 207 Откуда: Земля
Да, прозвонил, там все гуд. Тут другое. Запитал я B+ от ЛБП, нашел керамику в цепи питания проца, заменил. Далее нашел после B+ в кз n-канальный PQ401 в схеме RT8205, заменил. Входные ключи открылись. Далее, дежурка не заводится, КЗ по шине +3VALW. Кинул туда напругу, греется хаб SLJ8E и немного мульт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) Пульсирует B+, нет старта Добавлено: 14 окт 2015, 18:00 |
FedorovV писал(а): Запитал я B+ от ЛБП Вот хаб и убил... и немного мульт.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) Пульсирует B+, нет старта Добавлено: 14 окт 2015, 18:22 |
siberian писал(а): FedorovV писал(а): Запитал я B+ от ЛБП Вот хаб и убил... и немного мульт. Как? Я же током небольшим подавал, при этом грелась треснувшая керамика. Хотя возможно. PQ401 коротил линию B+ на +3VALWP. Если 500ма хватило прожечь питание хаба, то может и так. Печально.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) Пульсирует B+, нет старта Добавлено: 15 окт 2015, 00:29 |
FedorovV писал(а): PQ401 коротил линию B+ на +3VALWP. Пробивает напряжением...
