Текущее время: 22 май 2024, 02:54
 Заголовок сообщения: 4515s (6050A2252301-MB-A03) циклический reset раз в секунду  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 23:04
Здравствуйте!
Ситуация похожа как в этой теме viewtopic.php?t=6566
но состав платы у меня другой
CPU - tmm500db022gq
NB - 215-0674034
SB- 218s7ebla12fg
Ноут стартует с кнопки как от зарядки, так и от аккума, но сразу после старта кулер крутит на больших оборотах и в углу платы мигает желтый индикатор активности HDD примерно раз в секунду.
Bios прошивал, на КЗ проверял, основные питания смотрел, cpu другой подкидывал.
На посткарте clk мигает, пост доходит до 04, затем reset мигнул и сначала.
Если с платы снять cpu и ram, ведёт себя так же только пост 00
С кнопки зажатием на 4-ре сек. плата отключается.
Подскажите раз посты пытаются бежать, может это и не север?
Или может кто сталкивался с таким на этой платформе...
Буду благодарен за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: 4515s (6050A2252301-MB-A03) циклический reset раз в секунду
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 09:38
У Piaget-ов 4 версии плат, две DIS и две UMA с разными процессорами и северами. На ....2301 должен стоять проц S1G2 (если влит правильный биос и никто раньше с ней не колдовал).
С процом S1G3 ваша плата так себя и ведет, пост 00--->70, резет..
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 13:32
Огромное спасибо! Очень помогли!!!
Эта плата пришла вообще без проца и без признаков жизни. Проблема была обвязке charger-a. Плату запустил, а проц для проверки взял с 6050A2268301-MB-A03...
Нашёл сейчас TMZM80DAM23GG, который s1g2 и всё пошло!
Ещё раз спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050a2252301-mb-a03) Замена хаба
RemBox72
25 сен 2015, 19:29
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050a2252301-mb-a03) Нужен номинал резистора.
Gigaherz
03 ноя 2015, 18:07
Gigaherz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4515s (Inventec 6050A2252301-MB-A03) Заменить 215-0674034 на 216-0752001
Neadekvaten
05 июл 2016, 09:18
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4515s (6050a2252301-mb-a03) Мигает гнездо зарядки
elektron
22 сен 2017, 15:30
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050A2252301-MB-A03) нет дежурки
arseniy1991
04 июл 2019, 13:45
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexZah, Google [Bot], Mobilife и гости: 36
