Текущее время: 28 апр 2024, 18:29
 Заголовок сообщения: X552C (X550CL rev 2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 11:00
здравствуйте! Ноутбук после воды. Нет подсветки. Выгорела дорожка. Нужна схема для восстановления.
 Заголовок сообщения: Re: X552C (X550CL rev 2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 11:32
если я не ошибаюсь то это цепь по 19в?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 18:17
Да точно 19в. Нашел распиновку. Все соединил выгорели две шимки. Заменил. Снял выгоревший коннектор. Прозвонил все выводы. На 6 выводе INT_MIC_P 13 ом. На 7 INT_MIC_N выводе 1ом. Куда идут эти выводы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552C (X550CL) нет подсветки
joni12341
02 окт 2015, 12:39
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
6443
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552C (X550CL Rev:2.0) автоматом заходит в биос
KcapDac
5903
24 июн 2014, 16:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL MAIN BOARD REV. 2.0) Залитик
pan-74
02 сен 2014, 16:48
pan-74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552C (X550CL Rev:2.0) после ремонта в другом СЦ
pbls
11
6856
01 дек 2014, 14:52
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IOD, Mehrunes, Yandex [BOT] и гости: 57
