Текущее время: 01 май 2024, 01:43
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 11:19
Пришел почищенным после залития. Судя по потемневшим контрольным точкам был залит в районе памяти, U7300(TPS51116), U2600(SLG3NB148A). При включении издавал три длинных звуковых сигнала.
Отгнивших контактов мною не обнаружено, замененна вся память на такую же. Плата запускается автостартом и с кнопки, есть обращение к флэшке при запуске, присутствуют PM_MEM_PWRGD, PLT_RESET, CPU_PWRGD. Нет напряжений на L7550, L7560(=PPVCORE_S0_AXG_REG), CPUIMVP_PGOOD=3.3В и CPUIMVP_AXG_PGOOD=1.1В. Нет ни звуковых сигналов, ни изо.
Не могу определить на каком этапе останавливается инициализаця. Прошу помощи :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 12:15
Прошивку шили?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 14:30
Да, шил отсюда viewtopic.php?f=51&t=6547&hilit=%2A820+3332+A%2A
Ситуация та же
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 13:53
Сижу с таким же буком A1398_820-3332-A с той же бедой пищит три раза и по по круг, PM_MEM_PWRGD 1,34v , PLT_RESET 3.3v, CPU_PWRGD 1.05
перекатал проц, память ту сторону что под клавой, прошил биос, что ещё может быть как думаешь?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 15:34
почему не 3.3в? R9991 ?
=PPVRTC_G3_PCH ?
Батарейку 3.3V вынимали?
Память в разные разъёмы как?
---------- Добавлено спустя 43 минуты 42 секунды: ----------
PPVCORE_GPU
=PPVCORE_S0_CPU_REG ?
микруху биоса меняли?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 20:28
на этой плате нет батарейки cmos и нет разъёмов памяти, вся память распаяна
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina (A1398 820-3332-A) проблемы с видео и другие
в форуме Apple
mr.Fiks
8186
29 авг 2014, 23:15
mr.Fiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (Плата 820-3332-A) Кулеры на максимуме
в форуме Apple
chip2000
14
4814
04 окт 2017, 13:54
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать под восстановление (820-3332-А) MacBook Pro A1398
в форуме Куплю | Buy
Rublin
17 июн 2015, 15:49
Rublin Перейти к последнему сообщению
