Текущее время: 17 май 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: hp compaq 615 (6050a2258701-mb-a03) Не получается приживить 215-0674058
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 17:47
Всем добрый вечер. Сначала бук пришел с перетертым шлейфом вследствие сломанного крепления матрицы. При подключении шлейфа матрицы ноут не включался. Скидываешь шлейф-на внешний монитор работает. Заказал крепление и шлейф, раскидал матрицу - а там еепромка сгорела до кучи, пересадил с другой, матрица на другом ноуте заработала. Но ноутбук так и не показывал на матрицу. Ковыряние схемы показало, что с северного моста не приходит сигнал на поднятие напряжения питания LVDS. Решил посадить 215-0674058, 0674026 дорого уже выходило с прочей мелочью, благо сажали вместо 215-0674026 216-0752001, все работало у людей. Слил дамп, открыл феникс-тулсом, биос инсайд. Нашел 5 файлов с значением 0210 1296, заменил на 0210 1696. Собрал биос, снова разобрал, значений 0210 1296 теперь нет, в 5 файлах есть значение 0210 1696. Но ноутбук не включается, светодиод справа от клавиатуры (капс наверное) все время моргает. Подозреваю, что буку не нравится контрольная сумма, но раньше и без переделки контрольной суммы все работало. Пока не осилил, как в WinHex сумму поменять. Дампы прикладываю, может все же что-то не то сделал.
PS Тему закрываю, сам затупил. Снимаю флешку, чтобы старый дамп залить и вижу - одна ножка с краю медного цвета, после чистки спиртом подравниваю напильником, ножка подогнулась, лупой непропай не увидел. Впаял-старт есть. Пока ковырял тему замены видеомодулей в инсайд, узнал, что в 0674030 тоже есть видео :).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) отключается
Clocker
26 окт 2014, 01:17
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Замена 216-0674026 на 216-0752001.
SergAnt007
8350
27 сен 2014, 19:16
Maxm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Нет изображения
pashok46
22
5733
13 окт 2014, 19:20
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) нет инициализации
karmatresh
18 ноя 2014, 10:19
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, Niceeffete, psyche, sergeytyum и гости: 31
