Текущее время: 27 апр 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (Wistron LZ57 UMA) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 13:38
Пришел ноут невкл. Не было дежурки. Заменил 51123, дежурка появилась ноут автостартонул но нет изо. Подцепил постку, движухи нет. Висит 0 и ресет.
Подкинул проц, прошил биос, не помогло. Махнул хаб, без изменений.
На дросселях все напруги есть, проме питания процессора. Заменил шимку проца, результат тот же
PCI_PLTRST# = 0
Соответственно и PLT_RST# тоже 0.
Из-за чего может так залипать ресет?
Кстати. Сетку, картридет и звук откинул ни всякий случай, но из-за них ресет не липнет точно
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (Wistron LZ57 UMA) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 16:24
Мало информации...
PCI_PLTRST# = 0
Хотя бы из-за того, что не снимается процессором. На ШИМ процессора питание приходит? Что на 7, 9, 10 и 12 пинах?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 10:49
Там еще драйверы мосфетов стоит глянуть.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 21:51
Проблема решена, драйвер одной фазы был убит. Спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (wistron-lz57-rev.1) Нет изо на матрице.
nv86rus
30 июн 2014, 09:28
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Вопрос по температуре ключей
Victor_2
19
6505
18 окт 2014, 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ
RA0APP
22
6627
15 дек 2015, 22:33
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Возможно ли приживить GT650M?
-Jk-
3073
08 янв 2017, 01:44
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) После устранения КЗ по питанию процессора, последний сильно греется
IOD
14
4980
15 апр 2017, 16:27
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p и гости: 50
