На днях принесли этот ноут. при нажатии на кнопку включения мигает индикатор батарейки (синий и красный одновременно). КЗ на плате вроде нет (или я не нашел). Шил BIOS не помогло. И еще, если отсоединить кнопку включения то ноутбук сам включается и циклически перезагружается.
novakov
Заголовок сообщения: Re: Dell precision m6500 (daoxm2mbag1 rev:g) не включается.
А вы в курсе что у них 2 мульта!? В интернете нашел бинарик только на основной BIOS (4mb). Не уверен что у них мульт(ы) шьется.
DreamCatcher
Добавлено: 01 ноя 2015, 17:35
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 05:31 Наличности на руках: 6.53 Сообщения: 217 Откуда: CANADA
MEC5045 прошивается, ECE5028 нет.
