Текущее время: 06 май 2024, 07:29
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo y550 не включается :ny_tik: Добавлено: 10 июл 2011, 07:36 |
_alex_ писал(а): я нашел в чем проблема сгорел транзистор 7686 shq w99m не могу к нему найти аналог если не трудно помогите. В чём проблема то? Качаете DS на Si7686DP - Vishay из своих изделий секрета не делает, и ищите аналог, близкий по параметрам I D и R DSON.
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo y550 не включается :ny_tik: Добавлено: 13 июл 2011, 18:49 |
_alex_ писал(а): Ищу по пяти основным признакам Это по каким?
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo y550 не включается :ny_tik: Добавлено: 14 июл 2011, 15:55 |
_alex_ писал(а): если знаете покруче подскажите какой Причём здесь крутизна того или иного форума? Тебя просят озвучить эти 5 признаков!
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo y550 не включается :ny_tik: Добавлено: 21 июл 2011, 20:07 |
_alex_ писал(а): найдеться любойтранзистор Прекрасно! Ищите Si7686 I D=17.9A R DSon=11m[omega][/omega] Qg=9.2nC или RJK0355DPA I D=20A R DSon=11.8m[omega][/omega] Qg=6.3nC И корпуса идентичны
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo y550 не включается :ny_tik: Добавлено: 22 июл 2011, 19:13 |
_alex_ писал(а): смотрел эти пять признаков, вроде все подходило ставлю на мать не работает Это какие например?
_alex_
Заголовок сообщения: Re: lenovo y550 не включается :ny_tik: Добавлено: 22 июл 2011, 19:33 |
Зарегистрирован: 18 июн 2011, 13:33 Наличности на руках: 41.05
Сообщения: 24 Откуда: Москва
siberian писал(а): 1)Vds - не больше, не меньше, а 30В. На большее напряжение не рекомендуется из-за увеличения Rds(on) и Q(tot) 2)Id - больше, но не намного либо равен. Больше ток - больше Q(tot) 3)Vgs(th) - в схемах обычно не более 10В 4)Rds(on) - чем меньше - тем лучше 5)Q(tot) - чем меньше - тем лучше, но если не в разы больше, то тоже приемлемо. Ещё могу добавить - корпус Аналог найти не трудно, другое дело, найдёте ли вы его у себя вот эти
_alex_
Заголовок сообщения: Re: lenovo y550 не включается :ny_tik: Добавлено: 23 июл 2011, 11:31 |
siberian писал(а): что полевые транзисторы бывают с разной проводимостью канала?
Не знал теперь буду знать, вот из-за этого наверное не получалось подобрать аналог.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: lenovo y550 не включается :ny_tik: Добавлено: 23 июл 2011, 13:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
_alex_ писал(а): Не знал теперь буду знать Да, уж... с такими познаниями чинить ноутбуки - это же почти школьный курс физики, только в школе (в моей) было про биполярный транзистор разной проводимости (NPN/PNP).
_alex_
Заголовок сообщения: Re: lenovo y550 не включается :ny_tik: Добавлено: 23 июл 2011, 13:33 |
Ciber SLasH писал(а): _alex_ писал(а): только в школе (в моей) было про биполярный транзистор разной проводимости (NPN/PNP). Ты крут
