Текущее время: 21 май 2024, 23:50
 Заголовок сообщения: Acer V3-771g (VA70/VG70) Выключается как от перегрева
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 12:37
Проблема следующая аппарат включается как положено начинает грузиться винда, кулер выходит на максимальные обороты начинает шуметь как самолет и через секунд 30-40 выключается, может и дольше работать может сразу при старте выключаться.
Перепробовал уже кучу дампов ничего не помогает, снял сетивуху, поменял мульт, проц другой подкидывал, бесполезно.
Думаю что проблема в биосе если есть у каво дамп с чистым МЕ регионом помогите пожалуйста, или помогите собрать буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771g (VA70/VG70) Выключается как от перегрева
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 17:17
у тебя дружок проблема не с биосом,а с перегеревом видео,так что берешь разбираешь меняешь термопасту.а на видео медяху кидаешь смазав ее термопастой,подбирай толщину медяхи такую чтоб не было щели между ней и системой охлаждения.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 19:21
Ты походу тут действительно случайно, всякие медные прокладки это уже прошлый век отстал ты походу, перегрев по системе охлаждения тут исключен.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 00:16
Дамп с чистым ME на сайте асера смотрите.
Термодатчик видео проверяли?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 10:21
какая платформа материнской платы ,биос очень много на v3
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 15:27
где он установлен подскажите проверю.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 21:54
посмотрите вот эту тему viewtopic.php?f=59&t=20528
думаю найти по схеме его не проблема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v3-771g (Пегатроном VA70/VG70 Rev 2.1) не выключается
Sir-Sava_Sirius
2756
24 май 2016, 09:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Включается - выключается.
Dron1980
18
6534
12 дек 2017, 20:01
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (VA70/VG70 Rev: 2.1) Проблема с зарядкой (залитик)
Blackevolution
25 ноя 2014, 22:35
v051486 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 Rev. 2.1) не входит в биос
lkn
05 окт 2014, 21:49
lkn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: voronn86, Znivenikoo и гости: 23
