Текущее время: 05 май 2024, 08:26
 Заголовок сообщения: GeForce 8800 GTS кулер крутится с одной скоростью
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 12:27
Принесли видюху Nvidea Gefoce 8800 GTS 512
чип G92-400-A2, с дефектом "кулер крутится с одной скоростью.
При диагностики, выяснилось, что при старте видюха регулирует обороты колура.
Начинаешь играть кулер крутится статично, а видюха раскалилась уже до 83 градусов.
При достижении температуры 91градус, система просто виснет.
Нет сложных дефектов, если ты их знаешь.
 Заголовок сообщения: Re: GeForce 8800 GTS кулер крутится с одной скоростью
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 14:51
При ремонте видеокарт и их последующем тестировании возникали проблемы с неравномерным вращением кулера, то есть при большой нагрузке (мощная игрушка или тестовая программа), либо медленно крутился, либо пытался ускориться. Эта неисправность в большинстве случаев была связана с выходом видеочипа из строя или отвала его от платы, из-за нагрева. В вашем случае возможен отвал чипа. Отвал контактов ведет к перегреву и схема термоконтроля не правильно реагирует на данную неисправность и кулер либо медленно крутится, либо скачкообразно.
А начальная загрузка, где видно хоть какое-то управление вращением кулера, скорее всего связанна с инициализацией видеокарты то есть работой BIOSа (начальных тестов).
Попробуйте для начала переустановить драйвера, почистить кулер, сменить термопасту, если ничего не изменится, то можете смело приступать к «железному» ремонту видеокарты.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 09:10
Спасибо что ответили.
Вообще видюху приносили 2 раза, 1 раз кода у них были артифакты на изо., мы прокатали чип, а 2й раз когда кулер стал медленно вращаться.
Но клиент сказал, что у него да нас и вращался медленно кулер.
Хотя я так и знал что дело в чипе, так как термодатчик находится в кристалле чипа. Один из вариантов это замена чипа, но я пожалуй остановлюсь на подключении кулера на прямую к 12в, но есть одна трудность, как обойти защиту?
Ведь если отключить кулер то программно начнет "матюкаться"
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 11:39
еще перекатай чип, поиграйся с биосом карты
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 15:18
Сегодня чипу делал реболл, тоже самое.
Сегодня должны привезти чип, поставлю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 10:14
Чип поставил, все заработала.
Всем спасибо, тема закрыта!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce 8800 GTS 512. опознать деталь
Дроссель
3778
17 ноя 2017, 22:32
Дроссель Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi gx60 (Ms-16fk1 ver 2.0) Проблема со скоростью вращения куллера
в форуме MSI
chatwap
27 окт 2020, 18:58
chatwap Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Управление скоростью кулеров в Китайских мат.платах
AleksO
03 апр 2023, 18:06
AleksO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. geforce 8800 gtx короткое
wock
2838
06 фев 2023, 20:22
Geizer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce 8800 GTX 768M не определяется
coolad
23 июн 2016, 09:50
coolad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 22
