Текущее время: 27 май 2024, 00:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: HP dv6 (quanta lx6 rev h) не видит зарядку но батарею заряжает
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 13:14
Биос прошил
quanta lx6 rev h
в винде не видит зарядки, хотя проценты возрастают до максимума
индикатор зарядки светится желтим, когда батарея полностью заряжена то светится белым, от зарядного ноутбук работает
на ID только 1,5в ( это мало или нормально, насколько слышал то должно быть около 7 вольт , или я ошибаюсь? )
зарядники подкидывал все что есть от НР безрезультатно, еще потом попробую вместо семерки поставить восьмерку
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6 (quanta lx6 rev h) не видит зарядку но батарею заряжает
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 16:27
Чтобы как-то можно было вам что-либо подсказать, сделайте и огласите напряжения на ножках чарджера, с зарядным устройством и батареей, без батареи и только с зарядным.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 17:27
Dejmos
хорошо
завтра утром все замеры напишу
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 14:11
чарджер OZ8681l ( BQ24704 )
замеры проводил в выключенном состоянии
замеры на ногах чарджера
от батареи | с подключенным зарядником и батареей
VAC - 0,57в | 19в
IACP - 11,6в | 19в
IACM - 11,6в | 19в
ICHM - 11,6в | 12,54в
ICHP - 11,6в | 12,56в
VDDA - 0в | 5,7в
IAC - 0в | 0,113в
COMP - 0,в | 2,1в
ACAV - 0в | прыгает от 2,8в до 3,2в
SCL -3,3в | 3,3в
SDL - 3,3в | 3,3в
BST - 11,14в | 18в
HDR - 11,14в | 15,9в
LX - 11,6в | 12,58в
VDDP - 0в | 5,7в
LDR - 0в | 1,8в
замеры при включенном ноутбуке при винде
VAC - 11,1в | 19в
IACP - 11,7в | 19в
IACM - 11,7в | 19в
ICHM - 11,7в | 12,4в
ICHP - 11,7в | 12,48в
VDDA - 5,7в | 5,7в
IAC - 0,37в | 0,57в
COMP - 0,37в | 2,1в
ACAV - 0в | 3,2в
SCL -3,3в | 3,3в
SDL - 3,3в | 3,3в
BST - 11,14в | 18,3в
HDR - 11,14в | 16,24в
LX - 11,6в | 12,66в
VDDP - 5,8в | 5,7в
LDR - 0 | 1,7в
+ еще греется pl8 по 5 вольтам, на дросселе на входе 5,1в на віходе также, потеряла индуктивность?
Последний раз редактировалось Uomo 30 июн 2015, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 17:11
Тут всё в порядке на сколько я вижу..
Проверьте прохождение сигналов
MBCLK
MBDATA
ACIN
батарея <-> "мульт" <-> "чарджер"
при выключенном компе и вытаращенной батарее, в режиме "прозвонки", если все нормально, и всё "звонится", я бы махнул "мульт".
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 17:23
Dejmos
щас
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 17:31
Электролит видимо высох...
Vsirf писал(а):
на ID только 1,5в
Мало, должно быть почти 19. Центральный пин оборван.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 18:43
Была подобная проблема с НР решилась банально заменой блока питания.
Другой блок питания пробовали подключить?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 18:49
TELECOMSERVICE
8 штук, + сегодня у другана взял еще 2, проблема с ноутом, думаю надо махнуть мульт, тут еще и хаб гретый был, нет компаунта, аж теперь обратил внимание, но по фотке вроде обвязка целая, какие то хорошие мастера, флюса почти не видно )))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 18:55
Я так полагаю что при подключенном блоке будет меньше..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 19:11
PR155 менялся?
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 20:02
orbit
нет, послезавтра сменю, попробую ) надо сесть почитать типовые неисправности еще и на этом форуме
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 14:08
orbit
заменил я PR155 , тоже самое, осталось 40% , и процент заряда растет, уже осталось 47%
---------- Добавлено спустя 4 часа 48 минут 18 секунд: ----------
поменял мульт, ничего не изменилось
может какую то утилиту НР надо ставить?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 19:29
Vsirf писал(а):
orbit
Для НР есть утелита для проверки АКБ и вроде всё...
А вы поставили HP Power Manager?
Напишите модель ноутбука.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 20:18
TELECOMSERVICE
HP dv6 , платформа quanta lx6 rev h , в шапке темы написано )))
нет. HP Power Manager не ставил, это обязательно надо ставить?
программы кажется не влияют на заряд?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 20:38
Vsirf писал(а):
TELECOMSERVICE
HP dv6
HP dv6 какой именно? Полностью модель!
HP Power Manager ставить не обязательно, заряд должен идти и так. Но на всякий случай поставьте.
А биос шили?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 20:42
TELECOMSERVICE
биос шил, на РСН тоже шил, + МЕ регион чистый сделал, не помогло, тут нужно обвязку чарджера и мульта внимательно смотреть, общение есть потому что батарею винда видит
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 22:24
Ну как по мне кроме как на OZ8681 грешить больше не куда... :nez-nayu:
Поменяйте для уверенности...!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 08:41
есть ли аналоги у OZ8681L ? правда она не дорогая сильно что б аналоги искаь, но все таки интересно, гугл результатов не дал
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 16:50
Я думаю что ради 80 гривен искать аналоги нет смысла! :-):
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 12:42
Всем привет народ, вернулся я с отпуска
что нового по этой проблеме
заменил я контроллер заряда, ситуация не изменилась, всеровно не видит зарядное но батарею заряжает
из за НМ55 может быть такая проблема?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 16:31
никто не сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 17:59
Vsirf
Перечитал подзабытый топик. Ноут батарею видит, ноут ее заряжает, единственное что тебя смущает, это то что он не отображает вилочку питания от сети. Я правильно понимаю ситуацию с платой?
Если все так, то нужно то всего переустановить ОС, встречал такой глючок.
Зря менял чарджер, мульт и заря оскалился на хаб. Переустанови или подкинь винт с W7.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 09:29
orbit
сейчас поставлю чистую, чтоб для уверености
хотя некоторые люди говорили мне что проблема заключается в хабе или неисправном дискретным видео, насколько можно верить этой информации?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 10:36
orbit
Переустановка ОС проблему не решила
заменил хаб, мульт, шим зарядки, но так и не могу победить его
сегодня буду смотреть обвязку шима зарядки, может упустил что то
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 16:51
ну как с проблемой справились?? был такой случай , в обвязке был пробит диод шотки
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 00:14
nazikfff
нет, не справился
можно обозначение диода в схеме? под каким он номером? в обвязке чего?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3125er (quanta lx6 rev h) не видит зарядку но батарею заряжает
Alex65
10 фев 2016, 00:07
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (J92 MLB NEWARK - DVT) не заряжает батарею/не видит зарядку
в форуме Apple
Dejmos
27 сен 2017, 09:24
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS pro 5dij (K5ji) Имитирует зарядку или не заряжает батарею
Rosida
14 апр 2015, 19:16
Rosida Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo TB-7304I (A1961_MB_PCB_V2) Видит зарядку но не заряжает
в форуме Lenovo
Homeniuk_Oleh
5856
02 янв 2021, 02:53
SVH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 23
