Текущее время: 28 апр 2024, 14:39
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 7735G нет запуска
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 12:20
Воощем имееться ноут ACER Aspire 7735G (JM70-PU). Дежурка на TPS51125. Симптомы следующие - при подключении к сети и нажатии на кнопку с нее пропадают силоточные 55в а 3,3 просаживаются до 0,38. При этом слаботочне линейные 5в и 3.3в из нее выходящие почти не проседают,сама шим при этом начинается греться. КЗ в цепях выхода не нашел. На 13 ноге шим при этом поднимается с 0,65 до 0,84в. Неотказался бы от части схемы или пары идей.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 7735G нет запуска
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 12:24
силовые токи после преобразователей может что то садить,а они открываються после вкл. так что ищите их и меряйте.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 14:02
А каково сопротивление нагрузки по 3,3 и 5 вольтам ? Мульт не греется ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 14:20
Схемы нету. это осложняет дело.Мульт холодный. на верхней стороне есть два ключа U24 (по 3.3в) и U25 (по 5в). За 5в 0,2ома, пробит усилитель нч на встроенные динамики G1454. Снял его кз пропало,появились основные напряжения.И индикация включения при нажатии кнопки. Но включения по прежнему нет. Шевеления на LPC вроде есть. Буду к LPC подпаиваться,попутно вопрос что могла прихватить эта микра ? из даташита следует что унч имеет аналоговый вход и по цифре не общается,значит без него должно стартовать (замены ненашел). Если неправ - поправте.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 19:58
Для начала прошить биос . Если есть попробовать махнуть мультик.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 7735G нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 22:53
Забыл отписаться-работы накидали,уже разобрался, немножко лоханулся, не обратил внимания по запаре что бук без памяти запускаю. Понял когда мать перевернул чтоб к LPC подпаиваться =) . Все запускается,дело за малым. всем спасибо.
Сообщение не в тему
Тему закрывать или пусть открытой будет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5830TG (LA-7221p) не запуска шим BQ725
Alex_7sk
11
3271
10 июн 2016, 20:07
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742Z –P612G25Mncc (PEW71 LA-6582P REV1.0 ) Нет запуска TPS51125
lyashok.p
28 янв 2015, 12:46
lyashok.p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536G (JV50-PU MB) нет запуска дежурки
ArtemD
23 мар 2016, 15:41
ArtemD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v5 (la-9531p rev:1A) нет запуска , включается на 10 секунд
r51531
2271
06 сен 2016, 16:53
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7741G (JE70-CP MB 09923-1M) Нет запуска ноутбука.
Uzer44
12
6309
28 май 2017, 22:15
Uzer44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Саныч123, master-hand, Shandor666 и гости: 42
