был залит возле дежурки, дежурку восстановил стояла RT8223BGQW-GP ( дежурка ) грелась, поставил вместо нее TPS51125А пишут что они взаимозаменяемы, вот что по напряжениям на дежурке 3D3V_AUX_S5 = 3,3в 5V_AUX_S5 = 5в 3D3V_PWR = 3,3в 5V_PWR = 5в значит дежурка работает
но нет реакции на кнопку сигнал с кнопки до мульта доходит и при нажатии опускается с 3в до 0в биос шил
возле кнопки включения при подключении зарядки, мигает красный индикатор, что это значит ? ведет себя одинаково, как с батареей как и без
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 19
